Текущее время: 21 ноя 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: Lenovo TAB 2 A10-70L помогите !!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 08:08
Планшет Lenovo TAB 2 A10-70L помогите !!
Всем здравствуйте!
В общем не от большого ума... убил планшет.
Помогите разобраться что могло сгореть.
Забыл высунуть аукс с колонок, начал перепаивать провода на колонке и случайно замкнул на колонке плюс с минусом....Не спрашивайте как так вышло сам в шоке от собственного идиотизма! Планшет соответственно потух и признаков жизни не подаёт. Какой может быть диагноз и возможно ли его реанимировать, если да то в какую копейку это встанет..??
Заранее благодарю за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo TAB 2 A10-70L помогите !!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 09:36
Здравствуйте. К какому устройству подсоединялись колонки? Обычно они идут через какой нибудь усилитель и при замыкании колонки может выгореть сам канал на усилителе. по aux проходит около 1 вольта всего и выгореть из за этого врятли что сможет. вам нужно подсоединить ваш планшет через лабораторный блок питания и проверить на запуск и на КЗ. в лучшем случае у вас батарейка ушла в зашиту.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:04
Скорее всего сложный ремонт! Минимум контроллер питания вылетел, а скорее всего проц.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:18
Было похожее, не включался, подержал секунд 40 кнопку питания, потом включился. Причём отстыковка аккума, ничего не давала.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:24
NeoStalker
Это Вам повезло
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 16:27
Нужно менять усилитель звука
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Tab 2 A10-70L 16Gb LTE ЗАЛИВАЕТСЯ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ
в форуме Lenovo
MikeHarwood
30 ноя 2015, 16:47
MikeHarwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo TAB 2 A10-70L
в форуме Lenovo
adidos
27 июл 2018, 13:14
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A10-70L не работает тач
в форуме Lenovo
TuneUp
19 авг 2017, 15:56
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a10-70l замена emmc
в форуме Lenovo
romaprost
13 окт 2018, 11:32
romaprost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Tab 2 A10-30
в форуме Lenovo
kurban4eg
20 окт 2018, 21:54
8965 Перейти к последнему сообщению
