Текущее время: 21 ноя 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Lenovo S8-50 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 20:52
Это планшет приходит второй раз. Первый раз пришел с прогаром в мс APW7277. Поменял APW7277 планшет заработал. Через год пришел опять с той же проблемой , прогар APW7277. Поменял APW7277 и отдал. Принесли через пару дней опять не включается. АКБ усажен , зарядил через лабораторник, планшет включился , а заряда нету. При подключении зарядки потребление 20 ма. Чарджер BQ24257- поменял. Еще раз поменял APW7277. Рядом стоит еще пятиногая микра APL3511b ее не менял , но вроде на выходе питание есть. Схемы нету, а по даташитам не могу понять как это все в куче работает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S8-50 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 23:24
а не смущают сопли на разъеме акб? не каждый включатся будет нормально, не то что заряжаться.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 08:50
Извиняюсь за фото, но фото не мое из другой темы. На нем очень хорошо показаны элементы зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S8-50 не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 16:27
Подкинуть заведомо рабочий Акб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
7396
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5278
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 12:12
You_next Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C (LA8863P) Не заряжает АКБ. Не стартует от АКБ.
в форуме Samsung
hryam
27 авг 2019, 17:55
VOSTOK TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15a-f01ur (LA-C781p) Не заряжает АКБ, не стартует с АКБ
Lordofhell
29 авг 2019, 23:00
montekristo Перейти к последнему сообщению
