Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
Aleko-141
Заголовок сообщения: A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает Добавлено: 03 фев 2017, 16:50 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:39 Наличности на руках: 190.05
Сообщения: 137 Откуда: Дзержинск
Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста куда копать Плата была залитая. Были окислы на обвязке контролера зарядки BQ24196. Пропаял с ядрёным флюсом ЛТИ-120, контакты все восстановил. Всё работает кроме нормальной зарядки. Приведу пример как работает зарядка на рабочей плате: Подключаем кабель, ток 290мА Потом планшет переключается в режим нормальной зарядки 1,3А Дальше Экран планшета гаснет и ток зарядки падает, но не меньше 800мА. Поведение залитой платы следующее: - Планшет выключен - при подключении кабеля появляется индикация зарядки и ток потребления не более 300мА , тут как бы всё нормально, далее переключается на индикацию с % заряда и ток при этом немного поднимается до 300мА , НО как только экран уходит в сон, ток зарядки прекращается совсем. Если его разбудить, то точно так же максимальный ток зарядки не превышает 360мА. - Планшет включен - при подключении кабеля появляется индикация зарядки (режим АС) и ток потребления не более 450мА , появляется небольшая заставка и ток падает до 350мА . Если загасить экран )) то ток пропадает совсем. 20мА. Имею точно такую же живую плату с нормальной зарядкой. Измерил все напряжения на BQ24196 нормальной платы, промерил все элементы обвязки по номиналам. На утопленнике не хватало одного резистора на 10кОм который идет одним концом на конт. OTG а другим концом уходил в слои платы, вызвонил его, оказалось что идет на VBAT. Восстановил цепь. Прошил аппарат. Ничего не изменилось. Проверял напряжения BQ24196 на утопленнике, оказалось что отсутствуют 2 напряжения. TS1 и TS2. На рабочей плате 2,4В а на этой 0В. Откуда берутся они я так не понял. В них ли причина такой поломки. В общем есть все напряжения контролера кроме TS. Номиналы всей обвязки равны номиналам обвязки рабочей платы. На OTG +3,7В. Кто что думает? Datasheet на BQ24196 приложить не могу, т.к. запрещено администратором. Но приложу прямую ссылку http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24196.pdf
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает Добавлено: 03 фев 2017, 18:35 |
Александр_Т писал(а): Вы перемычку с ножек микросхемы убрали? И замеры на каждом контакте чарджера напишите Перемычка стоит, не убирал. А замеры на залитой плате точно такие же как и на рабочей, только на контактах TS1 и TS2 напряжение 0В. вместо 2,4В. А всё остальное тоже самое. Без перемычки на OTG низкий уровень и тока зарядки почти нет, до 100мА прыгает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Александр_Т писал(а): Вы перемычку с ножек микросхемы Я правильно понимаю вы имеете ввиду проводочек, который я напаял? или что то другое
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает Добавлено: 03 фев 2017, 19:18 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:13 Наличности на руках: 197.27
Сообщения: 105 Откуда: Новочеркасск
Aleko-141 писал(а): Я правильно понимаю вы имеете ввиду проводочек, который я напаял? Смотри 13 и 14 ногу микросхемы. И на против 10 ноги, на пустое место по элемент. Сигналы TS идут с термодатчика
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает Добавлено: 07 фев 2017, 15:13 |
Александр_Т писал(а): Смотри 13 и 14 ногу микросхемы. Так это можно сказать не перемычка даже. Оба эти контакта идут на Vbat напруга батареи, дублируются так сказать для большого тока зарядки. Александр_Т писал(а): И на против 10 ноги, на пустое место по элемент. На рабочей плате на пустом месте тоже ничего нет, думаю что и здесь ни к чему. Номиналы резисторов полностью соответствуют номиналам резисторов рабочей платы. А вот куда дальше идут по цепи эти резисторы это х.з. уже, схемы нету и как не искал найти не мог на этот планш. Александр_Т писал(а): Сигналы TS идут с термодатчика Это конечно понятно, но как это всё в реальности происходит? На рабочей плате при подключенной зарядки БЕЗ АКБ напряжение на контактах TS1 и TS2 равны 2,4В скорее всего это считается высокий логический уровень. С ПОДКЛЮЧЕННОЙ АКБ напряжение чуть проседает до 2,2В. Осмелюсь предположить, что когда происходит перегрев, термодатчик меняет логический уровень на этих контактах на низкий или 0. тем самым ограничивая ток заряда вплоть до минимума. А вообще даже понять не могу где находится этот термодатчик, в самой АКБ или же в самом контролере. neytrone писал(а): Bq24196 меняли? Да, это первое что я сделал поменял этот контролер, но картина никак не поменялась.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает Добавлено: 28 мар 2017, 12:24 |
korshunovsv писал(а): Здравствуйте! Решили проблему в итоге? У меня такая же беда. Проблему так и не решил пока, лежит плата.
ABTOBA3
Заголовок сообщения: Re: A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает Добавлено: 17 янв 2018, 03:32 |
Сообщения: 3 Откуда: Тольятти
Aleko-141 писал(а): korshunovsv писал(а): Здравствуйте! Решили проблему в итоге? У меня такая же беда. Проблему так и не решил пока, лежит плата. Доброй ночи, скажите так Вы оживили плату или нет так и лежит?
ABTOBA3
Заголовок сообщения: Re: A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает Добавлено: 05 фев 2018, 19:40 |
rey111 писал(а): Я вот не совсем понял почему ни укого не возникло вопроса про вх цепь?, на microUSB все норм? D+,D- сопротивление сколько? D+ u D- относительно земли по 17.1 кОм
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает Добавлено: 09 фев 2018, 15:58 |
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Worf писал(а): Шина D+/D- идет на него, похоже он управляет зарядкой и режимом OTG. дата - и дата + идут прямо на проц
ABTOBA3
Заголовок сообщения: Re: A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает Добавлено: 09 фев 2018, 17:02 |
Немного другая проблема с таким же планшетом-может кто-нибудь с этим сталкивался, принесли планшет с битым тачем и не включается: тач заменил, померил батарею на разъёме -ноль. зарядил АКБ напрямую от Лаб.БП, напряжение поднял до 3,8 вольт стал включаться планшет и заряжаться от USB правда подозрительно очень быстро и показывать всякую ересь с процентами зарядки (в выключенном состоянии) то 80%, то 20% это при перетыкании провода в раз]ем USB хотя на батарее 4,23 вольта. Во включенном состоянии 5-10 минут и вырубался. Достал новый контроллер питания BQ24196 -перепаял, ситуация с ересью изменилась в корне-планшет включается (на батарее 4.2 вольта), загружается, после разблокировки окна выходит в основное меню и начинает ругаться что батарея 0% и планшет через 30 секунд вырубится-типа "заряди меня" (на АКБ 4.2В) подключаю зарядку пишет что зарядка идет и все путем вот только как в углу 0% так и остаётся провод выдергиваешь через 30 сек. вырубается, подпаивал другой АКБ (заряд 4.2 вольта) 2-х проводный ситуация такая же. Куда копать -даже незнаю, в обвязке проверил все кондеры-всё норм вроде.
