Lenovo YT3-850M не загружается OS https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=104240 |
Piglet666 [ 26 июн 2020, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo YT3-850M не загружается OS |
Доброго дня. Планшет висел на лого. После вскрытия обнаружил 2 пробитых диода в обвязке 358s 2166 по входу с micro-USB. Сопротивление на 5V usb кОмы, на плюсовой клемме кОмы. На катушке 38 Ом. Поменял контроллер, после замены сопротивление на дросселе стало кОмным. Заряд так и не начался, планшет висит на заставке "Lenovo". Рядом стоит микросхема в корпусе SOT23, у нее звонятся накоротко 1 и 3 ноги, контакт идет до плюсовой клеммы АКБ и под контроллер. Маркировка TR7 и горизонтально цифра 6 или 9. В гугле с такой маркировкой смог найти стабилитрон и полевик.
Фото микросхемы
Подозреваю, что проблема микрухе, помогите найти даташит. Также одно из сопротивлений под контроллером звонится накоротко между выводами, без схемы не могу понять что это такое.
Резистор
В этом ролике: YOGA Tablet YT3-850M doesn't power on are not charged Резистор тоже звонился накоротко и это стало одной из причин замены контроллера, но я его уже поменял. Подскажите с даташитом/может я что-то упускаю. |
mia [ 26 июн 2020, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo YT3-850M не загружается OS |
Похоже ? https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTR2101P-D.PDF |
Piglet666 [ 13 июл 2020, 19:18 ] | |
Попробовал накинуть ЛБП через контроллер АКБ, висит на 0.3А. Отдал без ремонта. |
