Lenovo TAB 2 A8-50LC не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=105375 |
Rostlink [ 29 июл 2020, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo TAB 2 A8-50LC не включается. |
Здравствуйте. Принесли Lenovo TAB 2 A8-50LC, говорят просто потух и всё. При подключении к зарядке есть потребление 0,41 ампера, на разъёме подключения АКБ 4,2 вольта. при подключении к ЛБП присутствует постоянное потребление в виде 0,038 А. На нажатие кнопки включения реагирует поднятием поребления до 0,150 А, при отпускании кнопки потребление опять 0,038. Компом никак не определяется ни с акб ни без нее. Акб зарядил от лабораторника но планшет не включается всё равно. Подскажите пожалуйста куда копать... |
denis1990 [ 09 авг 2020, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo TAB 2 A8-50LC не включается. |
Здравствуйте, был похожий леново в ремонте, может визуально и не видно но я когда поменял гнездо, уже другие цифры потребления пошли, в итоге выявил коротыш после плохого гнезда, устранил и ок. |
cober911 [ 27 авг 2020, 08:05 ] | |
после гнезда какой нить кандёр пробило |
Rostlink [ 10 сен 2020, 19:54 ] | |
забрали без ремонта |
