Текущее время: 01 май 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: TB-x606x прблема при замене модуля
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 15:49
привет
меняется модуль
2 тут брал 3ий с китая приехал
все 3 без картинки
на старом есть (матрица ударена )
по матрицам модель 1 в 1
новая
Вложение:
0-02-05-c16f0150aeaf8ee407d8388279964a9c073b76507378149b7fecb22e6c2ab399_e05faa64aa96b5a.jpg
старая
Вложение:
0-02-05-1d0b84fdf8f094e075c85fbb30d8ff370f280f75181c0e7898abf62e799822d7_42690da40334faa4.jpg
возможно что в матрице есть прошива и планш не хочет дружить с ним ?
сталкивался ли кто ?
 Заголовок сообщения: Re: TB-x606x прблема при замене модуля
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 15:42
А по ревизии что? Шлейф? Есть выход на официалов, может у них можно взять оригинал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 09:41
Здравствуйте! аналогичная проблема получилось найти решение?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 14:47
Ищите по модели что на шлейфе или по совместимым моделям планшетов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab M10 FHD Plus tb-x606x познать элемент
в форуме Lenovo
yllymah
21 июл 2022, 14:03
gigaup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A2107a-h, при загрузке ждёт ответа от какого модуля? (WiFi , GSM или)
в форуме Lenovo
Astat
13 апр 2016, 15:53
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA8681p) Не грузится при наличии исправного Wi-Fi модуля в pci-e разъёме
leeall7
03 дек 2017, 21:28
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора
в форуме Packard Bell & NEC
TRANS471
12
4250
28 май 2014, 19:40
TRANS471 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelit C50-A-L3K (Intel) нет яркости при замене матриц
в форуме Toshiba
gaivern82
15
4371
15 окт 2014, 16:23
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
