TB-x606x прблема при замене модуля https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=122801 |
joni12341 [ 27 янв 2022, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | TB-x606x прблема при замене модуля |
привет меняется модуль 2 тут брал 3ий с китая приехал все 3 без картинки на старом есть (матрица ударена ) по матрицам модель 1 в 1 новая Вложение: 0-02-05-c16f0150aeaf8ee407d8388279964a9c073b76507378149b7fecb22e6c2ab399_e05faa64aa96b5a.jpg старая Вложение: 0-02-05-1d0b84fdf8f094e075c85fbb30d8ff370f280f75181c0e7898abf62e799822d7_42690da40334faa4.jpg возможно что в матрице есть прошива и планш не хочет дружить с ним ? сталкивался ли кто ? |
ArArAt [ 01 мар 2022, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TB-x606x прблема при замене модуля |
А по ревизии что? Шлейф? Есть выход на официалов, может у них можно взять оригинал. |
spicata [ 05 апр 2022, 09:41 ] | |
Здравствуйте! аналогичная проблема получилось найти решение? |
Kaizeroff123 [ 11 окт 2023, 14:47 ] | |
Ищите по модели что на шлейфе или по совместимым моделям планшетов. |
