Lenovo IdeaPad A1000 - что с экраном произошло? https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=27904 |
dm3250 [ 09 янв 2015, 06:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad A1000 - что с экраном произошло? |
Принесли планшет с диагнозом - не работает микро-юсб разъем. Первый сюрприз ждал меня, когда я заглянул внутрь сего чуда - мало того, что этот разъем уже кто-то пытался перепаять (причем паяльником ватт эдак в 60 минимум), так еще и, для крепости конструкции, наверное, залили заднюю стенку разъема суперклеем!!! Соответственно, этот клей поплыл по плате, покрывая собой кучу элементов типа кондеров с резюками. Размочил я эту аппликацию ацетоном, аккуратно отделил кусками эту субстанцию от платы и сменил таки эту микро-юсб. Но вот дальше - началось нечто непонятное - подал питание, включаю - пол-экрана чисто белым высвечивает, а вторая половина - пытается вывести картинку, но при этом покрывается полосами всевозможных мастей. Собственно вопрос - мог-ли я вместе с клеем поснимать с платы, в районе юсб разъема, какие-нить элементы, отвечающие за изображение на экране? Мат. плата - A3000 C/09WF |
amperius [ 09 янв 2015, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad A1000 - что с экраном произошло? |
врядли снести что-то получилось... визуально не видно? резюки возле разъема дисплея? больше всего похоже на шлейф. а вообще фото прикрепи. |
panker75 [ 26 фев 2015, 00:24 ] | |
очень похоже на шлейф или разъём под шлейф. Часто умельцы защёлку на разъёме ломает от этого и шлейф как надо не прилегает. |
trollfaceololo [ 18 апр 2015, 12:41 ] | |
Чего тут гадать, проверить сигналы возле гнезда подключения шлейфа LVDS, проверить шлейф, проверить на обрыв RX пары. Подкинуть другой дисплей |
