https://vlab.su/
A5500-H нужна прошивка и вопрос.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=40551
Страница 1 из 1
Raimondas [ 08 янв 2016, 22:03 ]
Заголовок сообщения:  A5500-H нужна прошивка и вопрос.
Сама включается и при заставке перезагружается и так кругом, recovery непроходит -робот лежит. Похоже без прошивки необайтись, но где найти? Может кто поделится? Но у меня сомнения как удастса её прошить, так как идёт запуск гругом и хотя с кнопкой выключаю, самопроизвольно включается пока акумулятор неразредила, при подключений питания сразу начинает включатся и выключатся, и в пк device manager то на несколько секунд появляется , то пропадает.Как с етим боротся?
FrееLаnser [ 08 янв 2016, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: A5500-H нужна прошивка и вопрос.
Да без проблем - http://4pda.ru/forum/index.php?act=sear ... &x=14&y=12
Решение тут :)
P.S. - пожалуйста
Raimondas [ 09 янв 2016, 13:12 ]
Огромное спасибо! Там всё нашёл, но к сожелению прошивка непомогла, после прошивки то же самое. Што интересно, в програмке SP Flash tool (с которой и прошивал) нашёл функцию memory test , она проходит ram и emmc тестый, но на "nand test" выходит ошибка "nand flash not found" нормальноли ето?
FrееLаnser [ 10 янв 2016, 01:31 ]
Грустно: Нанд флешка накрылась, ета RAMра куда (ан)дроида записана - сервис замена nand flash
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Хотя... у вас же Асус...ммм.. покапайте на том же форуме темки "Востановление nand flash"
А для понимания "с чем это есть", вот: http://stankorb.com/articles.php?article_id=8
сааб [ 10 янв 2016, 02:33 ]
Lenovo в Asus превратился ?
Нормально-там нет nand flash
Кнопку проверьте...
FrееLаnser [ 11 янв 2016, 03:06 ]
Кнопку проверьте...
:co_ol: :-)
Вот они бессонные ночи в VLab!
Но это не важно - пробовать восстановить нада, а на счет кнопку проверить - попробуй еще стекло протереть :-)
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
сааб писал(а):
Кнопку проверьте...
"и хотя с кнопкой выключаю"- зачем проверять проверенное?!"самопроизвольно включается пока акумулятор неразредил" - уходит в ребут, попытка востановиться автамотически - это ж не китаец галимый за 1к руб которые сразу в кирпич.
---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ----------
От части - nand может и нет но проблема с Flash накопителем - 80%, что сути не меняет "если ракету покрасить в красный цвет, автобусом она не станет"
FrееLаnser [ 11 янв 2016, 19:19 ]
Покапал на ваш ловновик, рекомендации следующие: пробовать шить с заряженным акк или без него(снять) еще варианты с перемычками подробно на 4PDA. Можно поставить прошиву на SD как вариант и уже от туда копать
сааб [ 11 янв 2016, 21:04 ]
батарею отсоединить,кнопки откинуть,батарею присоединить,пинцетиком замкнуть....после теста памяти как правило приходится прошивать...
вопросом похоже не владеете...
Leshiy07 [ 11 янв 2016, 21:22 ]
стоп почему вы решили что ето програмный ремонт? аппарат сам включается ...с какой пред историей он пришел?
сааб [ 11 янв 2016, 21:45 ]
ну если человек его уже прошил непонятно как? да ещё и тест памяти сделал? ну а если эти "мелочи" отбросить то кнопочки...
FrееLаnser [ 11 янв 2016, 23:30 ]
Я не владею? :D nand flash - есть, в схемку загляните прежде чем на угад людей блуждать.
сааб [ 11 янв 2016, 23:59 ]
Вы человеку ещё и схемку от A5500 приложите...ещё веселей станет...
Raimondas [ 12 янв 2016, 22:56 ]
Заблудили вы меня, разобрал плату штоб убедится есть ли там nand flash, но как нестарался несмог его найти, единственный накопитель на который можно записать пабольше инфый как понимаю kmk8x000vm-b412 и ram в одном? (так как отдельного чипсета оперативки тоже ненашёл).
BaserLexx [ 12 янв 2016, 23:18 ]
Народ с ума сходит, NAND FLASH с интерфейсом EMMC.
сааб [ 13 янв 2016, 00:58 ]
Флагштулу плевать чего там и как по науке называется...он видит структуру разделов...соответственно и рапортует...зря Вы в такие дебри лезете...там всего лишь неисправность кнопок нужно исключить а дальше покажет...
http://www.phpbb.com/
