https://vlab.su/
lenovo A7-20F не включается, не определяется ПК
https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=49611
Страница 1 из 1
demonn2012 [ 12 авг 2016, 20:42 ]
Заголовок сообщения:  lenovo A7-20F не включается, не определяется ПК
Всем привет! Прошу помощи!
С планшетами как то делов не имел. Не судите строго.
Принесли планшет, после залития. Клиент сам разобрал, просушыл феном и говорит не включается.
На акб 4.14В, не включается, комп не видит. Пробовал и с отключенной акб и с зажатой кнопкой громкости подключать никак(разем проверил). При включении от лаба, идет потребление в момент нажатия на кнопку. Потребление всегда разное от 30 до 100мА. Если нажать и держать кнопку, то индикация потребления на лабе мигает. Типа как преривание проходит. Ничего подозрительного визуально не заметил. Проц и озу покругу в компаунде.
Пните в правельном направлении!
Плату смывкой промыл, понимаю что под флешкой и кп может быть болото. Есть узд ванна, если что подскажыте стоит ли плате там побывать, и как лутше ето сделать(с личного опыта)?
BaserLexx [ 12 авг 2016, 22:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: lenovo A7-20F не включается, не определяется ПК
КП перекатать.
VelMicro [ 31 мар 2017, 05:44 ]
Для начало снимите кп, потом уже промывать, если с питанием проблемы то однозначно погнили выводы. Снять зачистить восстановить, сделать реббол кп, либо проще уже взять накатанный новый кп. Подайте напряжение 1в 1а с лбп на резистер питающий кп. Посмотрите что будет грется.
xamyt_ [ 03 апр 2017, 08:13 ]
какой контроллер питания там стоит и какие напряжения имеются?
http://www.phpbb.com/
