Lenovo Miix 2 11 не включается от БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=49661 |
psyjamm [ 14 авг 2016, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Miix 2 11 не включается от БП |
Всем привет.Планшет Lenovo Miix 2 11 не включается от БП и нет заряда.От батареи работает. Мать:LTM11 MB 13247-2 EC: IT8386E Чарджер :BQ736 Замеры на чарджере: ACN - 20.2B ACP - 20.2B CMSRC - 20.2B ACDRV - 26.3B ACOK - 3.3B VCC - 20.1B ACDET - 3.7B Все ключи по цепочке целые( Даташит нашел только на BQ735 |
planetoxod [ 14 авг 2016, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Miix 2 11 не включается от БП |
Кнопку мульт транслирует ? |
psyjamm [ 15 авг 2016, 09:21 ] | |
planetoxod писал(а): Кнопку мульт транслирует ? Нет,при подключении от БП,на кнопке 0.3В От батареи,3.3В как положено |
planetoxod [ 15 авг 2016, 11:59 ] | |
БП там можно любой или только родной подключить ? |
psyjamm [ 15 авг 2016, 13:13 ] | |
Только родной,но я пробовал и лабораторный подпаивать |
planetoxod [ 15 авг 2016, 21:24 ] | |
Сигнал AdapterID есть ? |
psyjamm [ 16 авг 2016, 11:17 ] | |
planetoxod писал(а): Сигнал AdapterID есть ? Где проверить этот сигнал? |
planetoxod [ 16 авг 2016, 11:52 ] | |
Средний пин бп , если есть. |
Mehrunes [ 29 авг 2017, 23:20 ] | |
ну черт знает с виду обычный G547I2P81U, что приходит на контакты? если 20v то точно не он)) |
igor.kts32 [ 01 сен 2017, 23:40 ] | |
если эта железка у вас на руках, прочитайте маркировку. В моём дыра во всё тело |
Mehrunes [ 02 сен 2017, 02:16 ] | |
если бы все было так просто) снимок с интернета, качество не позволяет там, что либо разобрать... |
gofer [ 11 янв 2018, 13:25 ] | |
This is: SY6288CCAC |
