Lenovo S6000 ненормально включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=56473 |
oldwide [ 29 янв 2017, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo S6000 ненормально включается |
Здравствуйте. После замены разъёма USB и зарядки батареи внешним источником (была высажена в 0) планшет включается либо при подключенной зарядке, либо через режим восстановления (громкость- и питание) и выборе нормальной загрузки. Автономно реакции на кнопку включения нет. Выключается штатно т.е. кнопка работает. Зарядка идёт как при включенном планшете, так и при выключенном. Засыпает\просыпается... Перепрошивка не помогла. Я в тупике... На кнопке включения 4.2v это нормально? |
BaserLexx [ 29 янв 2017, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo S6000 ненормально включается |
oldwide писал(а): На кнопке включения 4.2v это нормально? Нормально, и 0В при нажатии тоже. |
Aleko-141 [ 30 янв 2017, 14:54 ] | |
Подцепи на ЛБП и пробуй включать, посмотри на реакцию кнопки |
