Текущее время: 05 май 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: Не включается. Опознание элемента.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:54
Имеется планшет Lenovo Tab 2 A8-50
MB: mt8735p1v1
Принесли данный аппарат. После попытки зарядит и последующего отказа включатся планшет был разобран и на плате был найдет горелый элемент:
по всей видимости отвечающий за подключение к компьютеру или ОТГ.
Батарея же заряжается, видно при подключении щупов мультиметра к контрольным точкам.
Так же при подключении зарядки начинает прогреваться контроллер питания mt6328v, и "трещит-пищит" под одним из радиаторов, который я пока еще не снимал(припаян).
Собственно прошу совета в ремонте данного аппарата, и целесообразен ли ремонт вообще.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается. Опознание элемента.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:17
Похоже детальки по датам юсб стоят, тот что рядод доллжен быть такой же. замерь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:40
Ну да они одинаковые и идут по USB, на фото видно 2 контрольных пятака. Вот только что это.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:52
Kabanetto
Обычно резисторы либо L
кинь перемычку-пох проверь
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:39
It's Chip Inductor.
You can find two versions,
1. two single chip inductor
2. one double chip inductor (Common Mode Filters) look like this
Regards Fredek
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:13
Перемычка не помогла, у меня вообще ощущение что процу(хабу или куда там в планшах usb уходит) хана, т.к. стрельнул элемент по линии Data.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 13:08
Померь падение напряжения на D+ D- относительно массы в режиме пищалки и видно будет,даты скорее всего в проц напрямую уходят
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:06
да там порядка 2 Ом было. ремонтировать не стали, отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 2400MP Опознание резистора в БП (Опознание резистора в БП)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
DrGEM
28 окт 2021, 11:23
DrGEM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54HR (K54LY rev. 2.1) опознание горелого элемента
ewgeniy_m
01 июл 2014, 15:53
ewgeniy_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k55vj (intel) опознание элемента
shpinattt
20 окт 2014, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Compaq cq58-202er (newton_br_hpc mv_mb_v1) опознание элемента
seroygin
2461
02 дек 2014, 15:57
seroygin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 ti Palit опознание элемента SU3
k1tekat
27 фев 2015, 19:56
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
