Lenovo A3500-H нет подсветки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=63030 |
Xueshen [ 27 июн 2017, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo A3500-H нет подсветки. |
Изображение было то квадраты, то белый экран, то полоски появлялись. Когда долго полежит выключенный может не надолго на 10 секунд появится нормальное изображение.(дисплей другой подкидывал то же самое.) Потом пропала подсветка. Нашел горелый элемент(наверно резистор, но не знал номинала поставил на 100кОм) ничего не изменилось. |
BARBOSA75 [ 27 июн 2017, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A3500-H нет подсветки. |
Вы представляете какое напряжение нужно подать на резистор 100кил чтобы начал течь ток способный сжечь этот резистор, я это к тому что резюк был явно омический если не нолёвка. |
Aleko-141 [ 28 июн 2017, 01:17 ] | |
Есть такая плата, завтра на работе посмотрим номиналы |
Xueshen [ 28 июн 2017, 14:27 ] | |
Что за элемент на картинке выделенный зеленым. маркировка 1 строка N2006 2 строка 3506B |
BARBOSA75 [ 28 июн 2017, 19:21 ] | |
сделайте фото участка обведённого синим кругом с хорошим разрешением. |
Xueshen [ 29 июн 2017, 11:12 ] | |
Максимум на что способен моя камера |
BARBOSA75 [ 29 июн 2017, 15:34 ] | |
это по ходу силовой шим подсветки. |
Xueshen [ 29 июн 2017, 17:14 ] | |
Где такой взять и как узнать какой он по тому что там написано нет ниего |
BARBOSA75 [ 29 июн 2017, 19:45 ] | |
сложно сказать, что именно за контроллер, я не мобильщик, по разводке похож на LT1937 http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 37ES5.html а там..., может что то подобное. |
BARBOSA75 [ 08 июл 2017, 00:09 ] | |
резистор там с малым омическим сопротивлением 1,2....10 Ом. |
kingeyad [ 17 фев 2018, 16:40 ] | |
Пожалуйста, я хочу, чтобы планшет Lenovo A3500hv A7-50 |
benten [ 16 мар 2018, 01:47 ] | |
Часто проблема кроется в самом дросселе подсветки, шим редко сгорает. |
hardlviv [ 16 мар 2018, 02:57 ] | |
судя по схеме А1000 , там подсветки собраны одинаково, то вот кусок схема который вам нужен Резистор который сгорел - 0 Ом Драйвер подсветки - KTD259BEHD-TR |
