Текущее время: 26 май 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: Lenovo A3300-HV (a977_mb_pcb_v6.0)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:48
Здравствуйте дорогие форумчане
Друг обратился ко мне с просьбой починить разьём питания на планшете Lenovo A3300-HV. Разъём заменил но при сборке планшета совершил роковую ошибку, стал подключать шлейф матрицы при подключённом аккумуляторе. На разъеме подключения матрицы было замечено кратковременное искрение, после чего планшет перестал реагировать на какие либо кнопки. Материнка у этого планшета a977_mb_pcb_v6.0 .
При подключении ЛБ к разъёму питания материнки, ЛБ уходил в защиту и сильно нагревалась микросхема bq24196 (на фотографиях её местоположение указанно под номером 1 и находиться она под металлической защитой).
https://cloud.mail.ru/public/GDum/JJbL8S6Gi
После снятия данной микросхемы КЗ ушло и ЛБ перестал уходить в защиту, но потребление на этот момент составляло 0,65A. При прощупывании платы был установлено что smd компонент, на фотографиях его расположение обозначено номером 2, сильно грелся. После его отпайки потребление снизилось до 0,04A.
https://cloud.mail.ru/public/8bx6/WHeKacsS4
Так как компонент был повреждён, у него не было 80% корпуса не могу установить что это за элемент, его номинал и маркировку. К сожалению схемы не нашёл.
Прошу у кого есть возможность, указать данные этого smd компонента!
https://cloud.mail.ru/public/E21s/f62JTeYRT
Заранее благодарен вам за ваше внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300-HV (a977_mb_pcb_v6.0)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:53
а не конденсатор должен быть там? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 15:48
там стоит диод
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:10
Спасибо вам дорогие друзья. А что за диод это уто нибудь может сказать!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:43
Там стоит диод DTESD7V0LED02
Вот даташит http://www.datasheetlib.com/datasheet/8 ... #datasheet
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaTab A3300 (a977 mb pcb v3.0) - проблема с питанием.
в форуме Lenovo
Revda
15533
24 мар 2016, 02:34
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaTab A3300 mainboard: A977 ver: 3.0 отсутствуют компоненты.
в форуме Lenovo
Ruslan Rostov
13 фев 2022, 15:22
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A3300-GV
в форуме Lenovo
lfanatl
26 ноя 2015, 15:56
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A3300 нет зарядки, и комп его не видит.
в форуме Lenovo
alexante
4137
29 ноя 2015, 14:12
alexante Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo a3300 нужна схема... всегда включен OTG
в форуме Lenovo
xedory
09 апр 2016, 19:36
kotnatan Перейти к последнему сообщению
