Lenovo TAB 2 A8-50LC https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=64025 |
40watt [ 25 июл 2017, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo TAB 2 A8-50LC |
Добрый день! Планш включаться не хочет, потребление от лбп, подключенный к пятакам Vbat и GND поднимается только при нажатии на кнопку и тутже при размыкании кнопки сбрасывается, выше 0.08 подниматься не хочет, напряжение теряется в районе неизвестной микрухи 3741tq и кп mt6328v. кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? зы: кп должен прошиваться при замене? |
neytrone [ 03 авг 2017, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo TAB 2 A8-50LC |
40watt писал(а): кп должен прошиваться при замене? нет |
Aleko-141 [ 17 авг 2017, 03:19 ] | |
Проверь есть ли питание на процессор. Подключи к компу с АКБ (будет ли определяться) и без АКБ (если определится то как) если не определяется, то смотри падение напряжения на дата-линиях разъема относительно массы |
rosin2010 [ 12 сен 2017, 12:48 ] | |
Был такой же и те же симптомы.Решилось заменой проца. |
