Lenovo A3300-GV не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=68255 |
TaNTaL [ 12 ноя 2017, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo A3300-GV не включается |
Плата A977_MB_PCB_V3.0 Прошивается на ура, на кнопке есть напряжение. Старта нет. При подключении ЛБП потребление 0. При нажатии кнопки потребление становится около 100ма и так и висит. Дисплей тёмный. Батарею заряжает без индикации. Куда попробовать копнуть? |
martindoggy [ 12 ноя 2017, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A3300-GV не включается |
Галочку с preloader перед прошивкой снимал? Попробуй прошить с полным форматированием. |
TaNTaL [ 13 ноя 2017, 01:15 ] | |
martindoggy писал(а): Галочку с preloader перед прошивкой снимал? Попробуй прошить с полным форматированием. Ничего не изменилось. |
dmitrow0990 [ 14 ноя 2017, 19:52 ] | |
TaNTaL писал(а): Плата A977_MB_PCB_V3.0 Прошивается на ура, на кнопке есть напряжение. Старта нет. При подключении ЛБП потребление 0. При нажатии кнопки потребление становится около 100ма и так и висит. Дисплей тёмный. Батарею заряжает без индикации. Куда попробовать копнуть? У меня такое было из за сторонней прошивки... Если прошивка оригинальная, со всеми вложениями, то попробуй прогреть оперативу, затем попробуй включить.. Если включиться, то тут косяк... И с процом тоже самое можно попробывать... |
