Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Lenovo Miix 2 10 Bitlocker
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 12:18
Доброго времени суток.
Привезли нам как-то коробки хлама на запчасти, сейчас вот дошли руки до него и нашелся такой аппаратец.
Разбит тач,но работает, матрица целая. Но вот на нём Bitlocker и как я понимаю слетела винда.
Как он живет:
При включении выдает Preparing Bitlocker(пишу по памяти) и выводит окно где просит этот ключ. Если нажать пропустить диск, то попадаем в стандартное меню восстановления, но не хочет ничего восстанавливать и тд, просто пишет что произошла ошибка. С внешних HDD и Flash грузиться не хочет, включение\выключение Secure Boot не дает эффекта.
Тело на запчасти?
Или можно что то решить, например если поставить eMMC новую?
С владельцами связывались, но там конечно никто ничего не помнит чей он был и тд.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Miix 2 10 Bitlocker
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 13:22
может глупость вспрошу, а при подключении к компу устройство видится как диск.? Битлокер это же как бы шифровальщик оси, а не прошивки, или я чего то путаю, планшетами редко занимаюсь.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 14:20
сделать правильную флешку (fat32,gpt для uefi)
и тогда можно и востановить и переустановить
новая eMMC не поможет пока не сделаешь загрузочную флешку
на асусах помогало
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 18:03
Флешка сделана правильно. При отключении secure bootв Биос, чтобы с нее загрузиться, он не позволяет в нее загрузиться, а просит пароль от bitlocker.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Ну это же как комп к компу подсоединить через usb, нет? Честно, даже не пробовал.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 09:23
Тоже такой ап с точно такой-же проблемой пробовал разные флешки через док станцию нечего не получилось (
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 20:03
You can reset it to the way it came from the factory. Press and hold the power and volume-up buttons at the same time for a few seconds. After a few seconds, a menu will pop up. Choose system reset.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 13:26
Битлокер это фича шифрования для винды, типо чтобы данные не уперли. Secure Boot оно к битлокеру отношения не имеет. Если вам данные не важны то смело сносите винду и ставьте новую (на 4pda должны быть прошивки, и инструкции как установить прошивку/винду.) От если она действительно ставиться не будет, типо ошибки и тд, то скорее всего что то уже с EMMC микросхемой памяти случилось, либо от падения отвал, либо просто уже планшет глючил, ошибки сыпал/давал, то его просто разбили и выкинули, или наоборот. Других проблем быть не может, так что действуйте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как обойти BitLocker на Lenovo FE490?
Rostyk.07
04 фев 2023, 18:09
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bitlocker partion
cyna
3636
15 май 2018, 12:19
ugurdenkdeniz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление раздела Bitlocker после форматирования
Котеус
29 май 2018, 10:51
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012, BitLocker требует ключ восстановления
в форуме Acer
partner99
27 май 2020, 08:01
partner99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BitLocker - как восстановить жесткий?
hunter_nick
13 сен 2021, 15:10
Azazehl Перейти к последнему сообщению
