Текущее время: 25 май 2024, 18:42
neytrone
Заголовок сообщения: Re: A3300-GV не идет зарядка Добавлено: 30 май 2017, 10:43 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
reparatia писал(а): разъем заменил, OTG работает нормально Соплей при пайке разъема не оставил? Откинь 4ю ногу разъема от платы и посмотри как будет вести себя планшет.
igorek73
Заголовок сообщения: Re: A3300-GV не идет зарядка Добавлено: 15 апр 2018, 22:02 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 22:58 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 11 Откуда: Россия г.Шелехов
stefanjke писал(а): Такой же планшет, но версии A3300-HV, в выключенном состоянии потребление порядка 1.0А + индикация, компьютер определяет MTK'шный Preloader. Во включенном потребление 0.45 и никакой индикации. Компьютером не определяется, OTG не работает. Замена контроллера заряда BQ ничем не помогла. Некоторые люди грешат на прошивку. Завтра буду пробовать и отпишусь. Прошивка не при чем!!! Это 100%!!! Интересно другое, где на плате нашли контроллер заряда BQ....???
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: A3300-GV не идет зарядка Добавлено: 25 апр 2018, 13:53 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:39 Наличности на руках: 190.05
Сообщения: 137 Откуда: Дзержинск
stefanjke писал(а): выключенном состоянии потребление порядка 1.0А Кхмм, а что вы имеете ввиду потребление? Потребление планшета вместо акб? Или потребление тока зарядки в 1А?
