https://vlab.su/
Yoga YT3-850M тачскрин
https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=73937
Страница 1 из 1
cybermelancholy [ 26 мар 2018, 13:28 ]
Заголовок сообщения:  Yoga YT3-850M тачскрин
Добрый день! Такая проблема, первый раз сталкиваюсь, ответа не нашел. Может кто имел дело или знает причину.
LENOVO Yoga Tablet YT3-850M
Заменен дисплейный модуль. Клеил по краям двухсторонним, по углам капли b7000.
Не забывал про экранировку, клеил токопроводящим клеем, все проверено. Шлейф тача надежно закрепил скотчем.
Через раз, перезагружая устройство, сенсор реагирует только на двойное нажатие. То есть, чтобы нажим был зафиксирован, нужно другим пальцем держать в другой области дисплея. После перезагрузки все в порядке, вплоть до отключения девайса. И так через раз. В принципе, в очередной раз удачно перезагрузившись, в полной мере устройство рабочее, но клиента не устроило. Такие дела, буду рад советам, помощи.
jarosusb [ 27 мар 2018, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yoga YT3-850M тачскрин
Попробуй стартануть устройство с откинутым шлейфом тача, а потом на горячую подсоединить его. Возможно он использует драйвер на старый тач и новый от него отличается чем-то. И иногда нужно в режиме разработчика включить отображения касаний и нажатий. чтобы выявить нет ли где фантомных нажатий, тогда тач в брак.
cybermelancholy [ 27 мар 2018, 18:44 ]
Отображения касаний отображают все адекватно. А может ли перепрошивка решить проблему, на случай если причина кроется в драйвере?
jarosusb [ 27 мар 2018, 20:43 ]
тогда, вероятно трудность кроется в микросхеме управления сенсором (нужно записать показания вольтметра на всех ногах микрухи когда планшет работает и когда глючит понять есть ли различия, наличие напряжения питания этой микрухи может зависеть от того включен ли дисплей) сама микруха на шлейфике сенсора. либо в микроотслоении сенсора. Прошивка не должна влиять на это. работать всё должно даже на весу, даже без экранов.
Gdmn [ 18 сен 2018, 09:25 ]
Добрый день. Ребята ситуация один в один, модули заказывал на али, 2 штуки, обе так реагирует, периодически только с двойным касанием, кто нибудь решил эту проблему?
cybermelancholy [ 18 сен 2018, 20:01 ]
Не решил. Дело давно было, но, если я не путаю, после приличного добавления массы на модуль, проблема встречалась реже. В любом случае, после удачной перезагрузки аппарата, что случается две из трех попыток, поведение нормальное вплоть до следующей перезагрузки. Взял с клиента половину стоимости ремонта, тот отреагировал адекватно.
gbm120985 [ 23 ноя 2018, 12:39 ]
решил проблему при вкл.аппарата удерживаем палец до загрузки андройд. Тем самым как я понимаю он так калибрует тач при загрузке, но получилось только после проделанных выше описанных операций.
http://www.phpbb.com/
