Текущее время: 17 ноя 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: lenovo yoga tablet 2 Pro 1380f ищется дамп w25q64fw
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 19:10
Заработался... Проблема 100% в биосе, поскольку аппарат "до того" в fastboot заходил. Требовалось сделать откат на андроид 4.4 после неудачной прошивки (не моей). "До того" - это вместо контента LtoKKxml13.zip залил от LtoKKxml.zip. Теперь труп с плавно мигающей кнопкой включения. Может у кого дамп флэхи есть слитый? Аппарат YT2 Pro-1380F. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga tablet 2 Pro 1380f ищется дамп w25q64fw
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 19:22
Try this: viewtopic.php?f=273&t=77425&hilit=%2A1380f%2A
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 20:44
Ok! I will definitely try, but...
Не хватает сообщений для скачивания. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 12:13
В понедельник проверю работоспособность и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 13:15
К сожалению дамп нерабочий :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 13:33
Присоединяюсь к автору, поделитесь дампом у кого есть
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:03
На неделе подгонят рабочий аппарат, выложу дампик, так и быть :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:15
По многочисленным просьбам трудящихся.
---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 58 секунд: ----------
Непонятное что-то происходит. Отпаял на рабочем планшете флэху, считал, запаял обратно, проверил работоспособность, отдал клиенту.
Записал дамп на другую w25q64fw с нерабочего аппарата, запаял - ноль реакции, даже не мигает плавно кнопка включения. Выпаиваю, ставлю на программатор, проверяю содержимое - отличается от оригинала, причём существенно. Думал флэш битая, но не три же подряд! Может какая защита чтобы нельзя было залить чужой дамп? Кто-нибуть подобные аппараты поднимал неродным дампом? Записываю назад старый - начинает мигать кнопка при нажатии как и раньше. Есть подозрение, что какие-то байты должны совпадать в бутовой и основной флеши.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды: ----------
Мог быть криво слит рабочий дамп, но я передёргивал флэху и считывал дважды, оба файла одинаковы. Если б различались, ещё раз бы считал.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:36
поправка. С дампом, слитым с рабочего тела ведёт себя также, т.е. плавно мигает кнопка включения. Проблема, повторюсь, стопудово в прошивке, т.к. пациент полностью окирпичился из-за неправильной прошивки. Это ФСЁ, или есть варианты?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:04
Закончилось заказом новой платы. На всякий случай слил с неё содержимое 25q64fw, только это, похоже, бесполезно. Пробовал залить в другую флэху для этой же новой платы - не работает. Программатор minipro TL866CS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga Tablet 2 Pro-1380F - акб
в форуме Lenovo
nik0
22 авг 2019, 20:05
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на 1380F Tablet 2 13' PRO материнка BLADE2-13a
в форуме Lenovo
jeka456
4828
11 фев 2019, 17:44
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1380F Tablet 2 13' PRO не работает USB
в форуме Lenovo
ataman
02 окт 2022, 12:18
ataman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. yoga tablet 2-1051l blade2_mb_h301 ищу дамп под windows
в форуме Lenovo
kristall1
12 июл 2022, 00:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga Tablet model:60047 ошибка 3149.
в форуме Lenovo
asa_2014
06 ноя 2018, 14:37
Alexandr292 Перейти к последнему сообщению
