Lenovo a328 https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=86065 |
Григорий200 [ 02 фев 2019, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo a328 |
Ребята телефон lenovo a328 не включается и не заряжается , просмотрел микро разъем все контакты в норме , при подключении шнура зарядки мультиметр показывает на выходе "0" при прислонении акб к коннектору проскакивает искорка тоесть гдето коротыш как его найти |
kalenck [ 03 фев 2019, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo a328 |
да, начни с мультиметра! прозвони все кондеры! Можно методом лбп, но думаю ты что то спалишь! |
Ces69 [ 03 фев 2019, 11:46 ] | |
Сопротивление на разъеме акб какое? |
Григорий200 [ 03 фев 2019, 15:55 ] | |
Сопротивление на разъёме акб показывает 01.1 |
Ces69 [ 03 фев 2019, 16:54 ] | |
У Вас короткое в первичных цепях.Теперь подключаем телефон к лбп,ограничиваем ток 0,5А,для начала,смотрим что греется.Если нагрева нет-увеличиваем постепенно ток |
Григорий200 [ 03 фев 2019, 20:01 ] | |
Первичные цепи это в какой часть ? Лоборот. У меня нету |
Ces69 [ 04 фев 2019, 02:41 ] | |
Первичные цепи это все что висит на линии VBATT,т.е.все что запитано от плюсового контакта батареи,и если у Вас нет лабораторника,то придется снимать поочередно все элементы на этой линии,вплоть до контроллера питания,вычисляя таким образом короткозамкнутый элемент.В первую очередь проверяйте защитные диоды. |
ASGARD86 [ 04 фев 2019, 23:50 ] | |
А сколько потребляет при подключенном ЗУ ? |
Григорий200 [ 05 фев 2019, 00:16 ] | |
Так же 01.1 |
eyes@ [ 05 фев 2019, 11:59 ] | |
Григорий200 писал(а): 01.1 это чего?ом,вольт,температура на марсе? |
Evgentrubkin [ 05 фев 2019, 12:14 ] | |
А с блока питания напряжение хоть выходит? |
