Текущее время: 21 ноя 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: DIGMA iDm7 тачскрин
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:43
Здравствуйте!
Менял разъем зарядки. После замены зарядка пошла, но отвалился сенсор. НЕ могу понять, что я сделал не так. Благодарен за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: DIGMA iDm7 тачскрин
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 14:49
Еще раз все проверить, возможно что-то сдул, передернуть шлейф тачскрина, воткнуть до упора. просмотреть шлейф на наличие повреждений... Надеюсь АКБ был отключен, и при пайке ничем ничего не коротнул???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 15:01
АКБ отпаял первым делом. Остальные пункты уже перепроверил.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 15:24
кроме как ошибок при разборке/сборке быть не должно... проверить напряжение питания контроллера тача. еще раз осмотреть разъем зарядки, отмыть все начисто.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma Plane S8.0 3G не работает тачскрин
в форуме Digma
19goscha53
16
9528
23 дек 2019, 14:48
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DIGMA Optima 1102M зеркальный тачскрин по Y (Решено)
в форуме Digma
serg_ing
31 май 2022, 19:12
playmaker127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю тачскрин на планшет Digma Plane 8.4 3g
в форуме Куплю | Buy
aliga04071987
13 окт 2019, 09:57
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю тачскрин на Treelogic Gravis 73 3G GPS. Тач SG5326A-FPC-V0
odmindib
03 дек 2014, 14:11
odmindib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тачскрин 5158N FPC-1 Asus TF300
в форуме Asus
Dwit
13 дек 2014, 16:17
Dwit Перейти к последнему сообщению
