Текущее время: 21 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: Digma Plane 9505 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 00:29
Принесли планшет Digma 9505 (мат.плата K107-MB-V4.0) с проблемой отходит разъем при зарядке. Посмотрел на USB тестере ток прыгал с 0 до 1.5A. как мне показалось от того что дергал кабель. Когда менял разъем немного смутило что разъем идеально выглядел. В результате поменял на новый. И теперь зарядка током 1.6 А идет 10 секунд затем скачок на 1 секунду до 0 и так по кругу. Батарея заряжается. Но наверное долго не проживет если так будет заряжаться. Батарею ставил другую без изменений. Когда зарядка идет на D+ D- 0,25V, в момент когда ток падает до 0 , D+ D- 0.12V. В чем может быть проблема? Есть ли у кого нибудь схема?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 20 секунд: ----------
Доплнение: через 10 минут такой зарядки все стабилизировалось, ток 1,5А постоянно. Стоило передернуть кабель как все начинается по новой только теперь стабилизируется быстрее 1-2 минуты ,может из за того что батарея уже зарядилась на 25 процентов. Непонятное поведение, может для этого планшета это нормально???
 Заголовок сообщения: Re: Digma Plane 9505 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 12:08
замечал что на планшетах да и на телефонах китайских, такая фигня постоянная, как будто импульсами заряжается (или как обьяснить не знаю)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma plane 9505 3g элемент
в форуме Digma
bestavto
12
5745
07 ноя 2019, 20:29
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma plane 10.5 3g nvram.
в форуме Digma
edkart
02 мар 2018, 13:35
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Plane 7.12 PS7012PG. Помогите опознать элемент.
Lipasoff
01 апр 2017, 20:56
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тачскрины для планшета Digma Plane 8.5 G3 FPC-FC80J196-00
Tves
30 мар 2017, 19:16
Tves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу к планшету Digma Plane 1504B 4G
в форуме Куплю | Buy
snuvi
05 июн 2017, 02:10
1000lcd Перейти к последнему сообщению
