Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
demagins
Заголовок сообщения: Читалка digma e624 после ошибки обновления не определяется Добавлено: 04 окт 2017, 17:38 |
Сообщения: 1 Откуда: Омск
Принесли читалку после "ошибки обновления". На экране завис значок батарейки с вилкой. Аккум 3.0в, ни на что не реагировала. Зарядил аккум от лбп, при подключении к пк горит зелёный диод и никак в системе не определяется. Шнурком зарядил аккум до конца. Результата 0, даже диод перестал гореть, подкинул другой аккум - диод "вернулся". Информации по данной книжке не нашёл, но по аналогии с другими книжками данного производителя нашёл на плате контакты перехода в "аварийный режим", они тоже не дали никакого результата. В итоге предположил что nand: h27ubg8t2btr не очистился(так как процесс прошивки был прерван). Замкнул 29 и 30 ногу на нанде, дал напряжение на плату и нажал кнопку вкл. И о чудо, загорелся диод и книга начала включаться. Вернул родной аккум, по стандартной процедуре прошивки он уже определился в системе ив rkbatchtool выбрал рестор(заводской прошивкой с сайта дигмы), а затем и накатил последнее обновление. Так как никакой информации по данной книжке и такому способу не находил, решил поделиться, возможно с другими(соседними) моделями тоже сработает. Если вдруг понадобятся фото, что/где, сделаю и выложу.
