Текущее время: 21 ноя 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: Digma Plane 1503G отваливается IMEI
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:20
Здравствуйте, помогите пож-ста с такой проблемой: после нескольких часов серфинга в инете у сабжа отваливается IMEI. Независимо от слота и сим-карты. Прошивал, без толку. Микросхема модема? Спасибо за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: Digma Plane 1503G отваливается IMEI
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 12:18
И микруха модема и ее питальник
под подозрением
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 23:22
Если брать аналогию с ремонтом телефонов ,то было у меня пару-тройку таких аппаратов с такими же симптомами . В моих случаях помогало прогреть и шатнуть проц (и на мтк и на дракоше) .=) Без опыта конечно не стоит ,потренироваться стоит на донорах перед тем как проводить "операцию" на рабочей технике,а то придётся лишний раз катать шары .
А упиралось у меня в проц ,так как при понижении нагрузки на аппарат или отложивши в сторону на минут 10 после нагрузки сёрфингом ,IMEI возвращались (после перевода в/из авиарежима) .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:18
99% ЦПУ отвалился, прошатывать не стоит - решение временное, нужен ребол. Модем живет именно в проце, как и на всех китайчиках.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:59
Сразу после отвала попробуйте прогреть и слегка шатнуть модем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Plane 1503G очень плохой сигнал WIFI
в форуме Digma
borodin
8270
25 июн 2018, 14:36
borodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MatePad Pro MRX-W29 imei unknow нет imei
в форуме Huawei
Sashft
16 май 2023, 22:33
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma 7009B 3G слетевший imei
в форуме Китайские телефоны
Sashft
06 ноя 2019, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma plane 10.5 3g nvram.
в форуме Digma
edkart
02 мар 2018, 13:35
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Plane 7.12 PS7012PG. Помогите опознать элемент.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Lipasoff
01 апр 2017, 20:56
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
