Plane 9507M 3G не работает часть тачскрина https://vlab.su/viewtopic.php?f=274&t=83654 |
bestavto [ 01 дек 2018, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Plane 9507M 3G не работает часть тачскрина |
Всем здравствуйте. Купил на запчасти с дефектом: "не работает верхняя часть тачскрина", нужна материнка. Все кнопки, входы и выходы расположены как на моем plane 9505. Когда раскрыл, обнаружил, что на разъеме тачскрина нумерация идет справа налево (50.....1), а на тачскрине слева на право (1.....50) и на моем 9505 тоже. Думается мне, что прошлый хозяин уже менял на нем тач, но не сказал мне об этом, да я и не спросил. Вот я и подумал, что он купил тач от 9505, а не от 9507. Подскажите, кто знает и сталкивался с таким, я прав или это ошибка китайцев в изготовлении материнки и направление нумерации выводов тача не важна? |
HakKus [ 02 дек 2018, 01:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Plane 9507M 3G не работает часть тачскрина |
Что мешает подкинуть? Контроллер тача на мамке печальный последствий не должно быть, максимум x,y перевернутся. |
bestavto [ 02 дек 2018, 15:59 ] | |
HakKus писал(а): Что мешает подкинуть? Контроллер тача на мамке печальный последствий не должно быть, максимум x,y перевернутся. Значит нумерация контактов на шлейфе не имеет значения? Не думаю, что пересадка контроллера такая уж легкая работа, тем более когда не убежден точно, что он не рабочий. нет? ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 32 секунды: ---------- Наверное спрошу по другому. У кого есть/кто знает заводскую маркировку написанную на шлейфе тачскрина plane 9507M 3G? |
bestavto [ 08 дек 2018, 13:43 ] | |
В процессе "танцев с бубнами" я заметил следующее. Верхняя часть экрана начинает работать после выключения и включения девайса, но после некоторого времени опять перестает работать. И даже если девайс находится в режиме сна, часть экрана перестает работать. Не очень точится начинать пересаживать контроллер тача пока не убедился, что причиной такого поведения именно он, а не тач от другой модели планшета с перевернутыми контактами шлейфа. |
bestavto [ 17 дек 2018, 11:21 ] | |
Проблема решилась элементарным вклеиванием нового тача, видно после включения где-то, что-то прогревается и перестает коннектится. Всем откликнувшимся, огромное спасибо! |
