Текущее время: 01 ноя 2026, 02:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:30
когда подключена зарядка, возникает такая проблема при нажатии на сенсор, нажимается все что угодно по экрану.
в чем может быть проблема? (так же ведет себя при подключенном HDMI выходе)
 Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:50
Другое зарядное пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 17:43
Пробовал тот же эффект. Иногда бывает что заряжается и и тач работает нормально.
Может у кого есть схема на этот планшетник?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:29
а не пробовали для начала прошить его, чтоб уж исключить глюки прошивки и не изобритать велосипед.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 13:11
Сенсор не меняли ранее? На этом же планшете 1 из 5 нормально заработал, на остальных глючил на зарядке.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:05
На RMD-870 сталкивался с такой же ситуацией.Правда,не 1 из 5,а пару только перебрал.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:25
разъем micro USB поменяй
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 19:08
было такое от китайских зарядников, с другими вел себя адекватно
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 13:55
Плюсую к сообщению выше, это зарядник, пробуй ориг адаптер к сети и ориг кабель, или же зарядку в сборе ( напаянный провод в адаптер ) но только оригинал
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:05
Было у меня такое на Мотороле, ставишь обратно родной зарядник и все опять начинает работать!
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 13:35
Попробуй для начала перепрошить аппарат , если не поможет на плате возле разъема есть пятиногий ключик , его надо просто отпоять и будет вам счастье :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 13:40
Более склонен написанному выше, что скорее всего сенсор уже меняли и поставили не оригинал из-за этого и глючит сенсор. Пробуйте при возможности подкинуть другой тачскрин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RITMIX RMD 787 где найти тачскрин
в форуме Ritmix
Goodai
23 ноя 2017, 13:00
Goodai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-1025 Помогите опознать элемент
alexandr765
10 апр 2019, 14:52
alexandr765 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-755 8Gb помогите с прошивкой данного АПП.
в форуме Ritmix
kir9808
08 апр 2023, 16:57
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
1953
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
