| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=275&t=78754 |
| mihail417 [ 29 июл 2018, 16:30 ] | |
| Заголовок сообщения: | Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает |
когда подключена зарядка, возникает такая проблема при нажатии на сенсор, нажимается все что угодно по экрану. в чем может быть проблема? (так же ведет себя при подключенном HDMI выходе) |
| KAV45 [ 29 июл 2018, 16:50 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает |
Другое зарядное пробовали? |
| mihail417 [ 29 июл 2018, 17:43 ] | |
KAV45 писал(а): Другое зарядное пробовали? Пробовал тот же эффект. Иногда бывает что заряжается и и тач работает нормально. Может у кого есть схема на этот планшетник? |
| masterdemon163 [ 14 авг 2018, 21:29 ] | |
а не пробовали для начала прошить его, чтоб уж исключить глюки прошивки и не изобритать велосипед. |
| TheMonomah [ 23 сен 2018, 13:11 ] | |
Сенсор не меняли ранее? На этом же планшете 1 из 5 нормально заработал, на остальных глючил на зарядке. |
| varhangelv [ 28 сен 2018, 15:05 ] | |
На RMD-870 сталкивался с такой же ситуацией.Правда,не 1 из 5,а пару только перебрал. |
| nainesouls92 [ 04 дек 2018, 13:25 ] | |
разъем micro USB поменяй |
| fifagool [ 21 дек 2018, 19:08 ] | |
было такое от китайских зарядников, с другими вел себя адекватно |
| mednis [ 26 апр 2019, 13:55 ] | |
Плюсую к сообщению выше, это зарядник, пробуй ориг адаптер к сети и ориг кабель, или же зарядку в сборе ( напаянный провод в адаптер ) но только оригинал |
| Pazheg [ 29 апр 2019, 15:05 ] | |
Было у меня такое на Мотороле, ставишь обратно родной зарядник и все опять начинает работать! |
| Туман [ 01 май 2019, 13:35 ] | |
Попробуй для начала перепрошить аппарат , если не поможет на плате возле разъема есть пятиногий ключик , его надо просто отпоять и будет вам счастье
| Hishnik [ 01 май 2019, 13:40 ] | |
Более склонен написанному выше, что скорее всего сенсор уже меняли и поставили не оригинал из-за этого и глючит сенсор. Пробуйте при возможности подкинуть другой тачскрин. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
