Текущее время: 31 окт 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: Explay ActiveD 7.2 3G Проблема с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:54
Добрый день.
Проблема с Explay ActiveD 7.2 3G клиент прошил сам. И теперь планшет включается снимаешь с блокировки и все он висит.
Пробовал прошить с оф сайта прошивку не помогло. Делал хард тоже самое. подключал через USB не дает зайти на sd. Что можете посоветовать??
 Заголовок сообщения: Re: Explay ActiveD 7.2 3G Проблема с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 17:21
Очень похоже на проблемы с процем - попробуйте его прогреть (покачать) - отреболлить если не помогло. Медиатеки капризные к софту если есть обрыв или просто повреждение по процем. Но вообще по природе неубиваемые :) Трафаретов на Ali полно. Потом заново прошить.
P.S. был в практике случай с одним аппаратом - поставили бракованный тач - из-за него было впечатление, что аппарат очень сильно тормозит - нажмешь на иконку - он не показывает анимацию нажатия сразу а показывает ее секунд через 25-30 - решилось естественно заменой тача.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 17:52
очень часто китайские тачи работают только на определенной версии прошивки об этом тоже не забываем
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:01
я думаю в этом случае тач просто отрубается при подаче питания
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 12:20
Заказал тач из китая оказалось на несколько миллиметров больше пришлось мудрить(((
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 00:27
Можна заказывать унивирсальные тачи, под ваш размер и коннектор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:17
или же заказывать б\у телефон с убитой платой, но остальным целым
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 08:59
да подождите Вы греть-то...а с самим разьемом все нормально?
со звездами не разговариваю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EXPLAY SCREAM 3G Проблема с зарядом
в форуме Explay
uvil
5627
29 мар 2018, 12:45
uvil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Hit 3G проблема с памятью
в форуме Explay
lyalugin
30 янв 2019, 09:27
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy NOTE N8000 Проблема с прошивкой, точнее со снятием блокировки граф. ключем.
в форуме Samsung
ksacvet777
23 апр 2017, 09:12
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (quanta Y22A) Проблема с прошивкой ene kb9028q c
megamatvey
26 май 2017, 13:08
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с прошивкой scala3 15/17a ver. 1.1
в форуме Samsung
CJIOBO
14
4111
11 авг 2017, 21:18
CJIOBO Перейти к последнему сообщению
