Текущее время: 21 ноя 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: Нет старта Explay CinemaTV 3G.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 09:14
Здравствуйте. аппарат после падения. при включении висит на лого EXPLAY. при подключении по USB определяется как неизвестное устройство, при этом зарядка идет. поменял USB-разъем, аппаратец увиделся как положено компьютером. драйверы встали и устройство определилось. дальше пошел прошивать его, прошивку брал официальную с 4pda.ru, после указания scatter.txt при подключении аппарат увиделся и успешно прошился. но при включении все также висит на логотипе и может еще и погасить экран. флешку перекатывать или под замену? прошивал три раза, но ситуация не поменялась. да, кстати, первый раз когда шился, прошивка длилась минуты 3-4. остальные разы за 1,5 минуты. и еще вопрос: в аппарате стоит процессор МТК 8389, а в прошивке scatter для МТК 6589. это нормально или нет? спасибо.
P.S.
Использовал для прошивки SP_Flash_Tool_v3.1316.0.148 . а прошивку другую кроме как официальную CinemaTV_3G_21012014_V1.00 не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта Explay CinemaTV 3G.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 17:57
память перекатай
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 21:56
Катать смысла нет.
Сделайте Формат в FT и прошейте (Donwload).
И модель флеш озвучьте.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 22:50
Спасибо. Кнопка Format там сразу стоит галочка Format whole flash except Bootloader (вся флеш кроме bootloader) и есть только Format whole flash. попробую с ней. флешка стоит Foresee ncefes76-08g.
Кстати во Flash Tool в строке состояния смущает строка выделенная красным.
http://pixs.ru/showimage/SPFlashToo_734 ... 221150.jpg
---------- Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды: ----------
Отформатировал с Format whole flash, затем прошил, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 23:37
Шлак
Норма
Либо отвал проца, либо флеха умерла (совпало с падением). Если бы флеха отвалилась, то бы и не шилась. Если бы она была с ОЗУ, то можно катануть.
Запустите тест RAM во флештуле.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 00:15
Хорошо проверю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Вот лог:
=============== Memory Detection Report ===============
Internal RAM:
Size = 0x00020000 (128KB)
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC :
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000200000(2MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000200000(2MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x00000001CE100000(7393MB)
============ RAM Test ============
Data Bus Test :
[D0][D1][D2][D3][D4][D5][D6][D7][D8][D9][D10][D11][D12][D13][D14][D15]
OK!!
Address Bus Test :
[A1][A2][A3][A4][A5][A6][A7][A8][A9][A10][A11][A12][A13][A14][A15][A16][A17][A18][A19][A20][A21][A22][A23][A24][A25][A26][A27][A28][A29]
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
0x44332211,
0xA5A5A5A5,
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
и на этом висит уже 8 минут...
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
И вот что выдало по окончании.
http://pixs.ru/showimage/RAMJPG_6838065_23221968.jpg
Internal RAM:
External RAM:
Type = DRAM
NAND Flash:
EMMC :
Data Bus Test :
OK!!
Address Bus Test :
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
0x44332211,
0xA5A5A5A5,
0xA5A5A500,
0xA500A500,
0xA5000000,
0x00000000,
0xFFFF0000,
0xFFFFFFFF,
FAILED!!
Increment/Decrement Test :
Writing ...
FAILED!!
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Оперативка слетела?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 00:43
Проц или оперативка в отвале, вероятнее всего.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 00:52
Что-то я тупанул. забыл подключить АКБ и запустил проверку RAM и выдало как выше. затем подключил АКБ и тест прошел успешно...
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
Снова запустил тест RAM и все прошло отлично. NAND как я понял не стоит на плате, а тест EMMC проверять нет смысла так как шьется нормально? остается проц?
---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ----------
Если в отвале проц, то перекатка поможет думаю. а проц MT8389 планшетная версия MT6589. от того и scatter для MT6589 в прошивке.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 01:24
Они бывает шьются нормально, а аппарат в бутлупе. Меняешь флеш и норм. Не стоит её списывать со счетов.
Если есть флеш подкинуть, то лучшее её, МТК процы нагрева не любят, пару штук у меня умирало.
В прелодере прописана KLM8G2FB3B.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 01:27
То есть считаете для начала накатать флешь заново (трафарет есть), затем грешить на проц? подкинуть др. флешки нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:24
Трафарета на проц нет наверно, флешки нет.
Выбора значит не остается, катануть флеш, может проц рядом от нагрева заработает :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 16:27
Возможно знаете аналог данной флешки Foresee ncefes76-08g. такую точно хз где брать...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 00:25
раньше нашел бы эту тему - уже бы Вам подсказал менять на Samsung-о-EMMC-ихи типа. Уже менял такую FORESSEE//NCEMBS61-08G//01N1303036506 стоявшую на Surf-е на KMVUS000LA-B304. Купил их с прошивкой на смартфон, продавались в поднебесной не по маркировке. По случаю совпадения у ранее виденного сурфера какой то самсунговской флешки с новья и у этого попробовал залить 500метров дампа на программаторе в эту новую флешку (старая фореза на прогере отказывалась даже идентифицироваться). Но думаю этого можно было столько и не делать - скорее всего достаточно было залить только прелоадер до установки в аппарат или например найти способ залить его туда уже на впаяную (но при этом флешка должна быть чистой вероятно)...
И скорее всего тут вариант замены тоже можно запросто по подобному же сценарию выполнить заменив на KMVUS000LA-B304. Желательно залить прелоадер в BOOT1 область флеши до установки в аппарат, а то как его эмтэка подцепит для заливки прошивки. Или вариант с донора с какого нибудь снять подобную - на смартах часто встречаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление USB [Explay CinemaTV 3G]
в форуме Explay
Maximill
7251
07 июн 2018, 09:11
fius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается.
в форуме Explay
nv86rus
27
22310
18 июл 2018, 16:42
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Surfer 10.11 не заряжается
в форуме Explay
Medved1976
09 апр 2015, 15:50
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay HIT 3G замена тача
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Explay
sergei21
33
36422
13 май 2021, 00:29
shabasss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay ActiveD 7.2 3G Проблема с прошивкой.
в форуме Explay
kyp
5901
19 июн 2017, 09:59
sfaust Перейти к последнему сообщению
