Текущее время: 31 окт 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: неизвестное устройство explay tornado 3g
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:23
Добрый вечер, прошу помочь разобраться с планшетом. Пред история: попал ко мне планшет с симптомом, что он висит на заставке потом включается и пишет ошибка андроид при нажатии на ок- тупо черный экран. Я решил зайти в рекавери и сбросить его к заводским настройкам но при входе в рекавери постоянная переагрузка по кругу. Говорит о том, что шить надо его только через flashTool. При подключении к компьютеру ничего не происходить только зарядка и все. Я его разобрал обратил внимания, что менялся usd разъем после тщательного осмотра распайки контактов usb, оказалось что сигналы DP и DM (иногда их обозначают D+ и D-) оборваны и при замене разъема их не припаяли. Я подпаял перемычки на пяточки ниже контактов DP и DM. Теперь при подключении к компьютеру у меня неизвестное устройство. Есть одно сомнение возле пятачков не хватает элемента возможно при замене разъема его просто сдули? Фото контактной части прикрепил
 Заголовок сообщения: Re: неизвестное устройство explay tornado 3g
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:55
Если отсутствующий элемент идёт на D+ или D- то это резистор такого же номинала как и слева на фото
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 00:30
Вот мне интересно должен он там быть этот резистор или нет. Может в этом и есть вся проблема с неизвестным устройством ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 01:00
Ну так прозвоните тестером в чём проблема ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 08:24
Что это мне даст после прозвона?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 10:41
У меня пока нету доступа к фото) но по дата+ и дата- всегда идут по одному транзистору или кондеру полюбому и они замыкаются на землю
в основном. от их сопротивления и зависит определения устройства на компе. а банально драйвер устанавливали на него??
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 16:33
Какому транзистору может резистору ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
На фото явно видно что резистор с право отсутствует.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 21:40
Да, драйвер тулил на разных операционных системах. Сначала тоже думал что из-за драйвера, но увы!
Спасибо большое всем за разъяснение. Я сегодня поставлю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 00:39
Поставил резистор такого же номинала, и планшет компьютер увидал, прошил все заработало.Спасибо всем.
Проблема решена тема закрыта!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 08:39
кроме VCC, GND, D+ и D- есть ещё пин device-id, или пять ножек для красоты в разъёме? проверьте и его, если нужно пропаяйте и (или) восстановите дорожку.
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:46
резюки можно и мычками кинуть. разницы не замечал 1000 раз так делал!...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone5S не включается,неизвестное устройство,потребление при вкл.50-60mA
в форуме iPhone
r51531
06 июн 2017, 23:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
wwwuriy2016
14
6983
15 июн 2017, 20:12
wwwuriy2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навигатор Prestigio GPRS5500HD определяется как неизвестное устройство
BloodRabbit
26 мар 2019, 22:46
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15b (Pegatron C15B MAIN BOARD REV:2.0) Неизвестное устройство, после установки ОС
в форуме DNS
nainesouls
15
4981
22 апр 2020, 12:33
nainesouls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 KRAIT GAMING MS-7B46 (ver:1.1) неизвестное USB-устройство (связь в режиме совместимости)
в форуме MSI
Ksercss
14
5789
19 дек 2021, 15:23
Ksercss Перейти к последнему сообщению
