Был сломан разъем! Впаял новый! Теперь на АКБ приходит 4В, АКБ заряжен до 3.8В, при включении с кнопки или подключении ЗУ показывает знак Аккумулятора, но включения нет! Думал дело было в прошивке накатил эффект тот же! Прошивка прошла без проблем и ошибок! На кнопку 3.3В есть! От лабы включения не наблюдаю! Так же знак аккумулятора и по циклу!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Explay imperium 8 3g Не включается
MoneyBot
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: Explay imperium 8 3g Не включается
Добавлено: 06 дек 2019, 16:03
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 09:47 Наличности на руках: 25.01 Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
Проверь, не появляется ли +5В на разъеме USB (VBUS) при нажатии кнопки питания?
MADEST-2000
Попробуй другую прошивка, была подобная проблема ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 32 секунды: ---------- Попробуй другую прошивка, была подобная проблема
