Текущее время: 31 окт 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Explay Hit 3G (ELINK_MR706_D3_V6) - КП не запускается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 14:06
Планшет не включается.
Контроллер питания - MT6323GA.
Входное напряжение на КП прямиком от АКБ приходит. Напряжение REF, равное 1,21 В есть.
На кнопке Power напряжение есть. На сколько я знаю, подтяжка к положительному напряжению вывода этой кнопки происходит внутри самого КП.
При нажатии кнопки Power, напряжение подтяжки, как положено, проседает на землю. Но плата не запускается.
Пробовал перекатывать уже два разных КП. Всё одно и то же.
Достаточно ли сигнала #PWRKEY, чтобы КП запустился и стал выдавать выходные напряжения? Или для этого должны соблюдать ещё какие-то условия?
 Заголовок сообщения: Re: Explay Hit 3G (ELINK_MR706_D3_V6) - КП не запускается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 11:54
Потребление какое? Прошить для начала не пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 12:15
Потребления вообще нет.
Разве прошивка может влиять на то, что КП не выдаёт напряжения при нажатии кнопки питания?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:24
Потребление при нажатии на кнопку вкл? Зачем сразу паять, иногда банально прошивка решает проблему. Начинаем с простого, усложнить всегда успеем.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 13:40
Заряди акб до 3.7 вольт от лабороторника, и подключи планшет к пк , и смотри будет как то определятся в диспетчере или нет? и отпиши в тему , если определяется как pleloader в диспетчере то шей, ах да чуть не забыл подключи к компу и зажми кнопку вкл , и внимание у hit"a 3 ревизии прошивки ( чаще всего стоит первая ) , просто так ты ревизию не узнаешь)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 19:51
При подключении к компу вообще никакой реакции не было. Пробовал перекатать процессор. Но после этого на некоторых конденсаторах получил к.з. Выпаял ЦП. К.з. пропало. Опять перекатал процессор. Опять впаял его в плату. И опять к.з. К сожалению, видимо, я угрел процессор. Теперь надо достать другой MT8312. Ладно хоть это моя плата.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 14:06
Поставишь проц , и потом отпиши хоть на каком потреблении висит или скачет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 14:07
Это обязательно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:23
Как ни странно прошивка порой влияет на что и не подумаешь. На пример не заряжается даже в выключенном состоянии- причем тут прошивка? Да, не стартует. Но ведь в выключенном состоянии должен брать заряд при исправном железе... А фиг угадал! Прошил и включился и заряжается. Я теперь ничему не удивляюсь. Пробежался по кондерам. Нет козы- шить, а потом думать дальше.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 11:03
ещё кварц мёртвый может быть, относящийся к контроллеру питания
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 23:40
из за флеши может не определятся
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 13:17
может быть просто битая прошивка, у меня такое было на MTK Cube Talk 9x, прошивку китаец присылал с магазина на али. Скачал с форума 4pda мод, и все вышло, планшет завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Hit 3G проблема с памятью
в форуме Explay
lyalugin
30 янв 2019, 09:27
lyalugin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Hit 3G Не заходит в инженерное меню
в форуме Explay
dmitryrussf
11 май 2021, 02:01
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elink c706b_v2_20150128
sergev
04 июн 2019, 15:39
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Informer 921 - не запускается
в форуме Explay
ziwziw18
12417
30 апр 2019, 13:13
mednis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата от планшетного ПК Irbis HIT TX49
optima359
18 дек 2016, 13:35
optima359 Перейти к последнему сообщению
