Восстановление USB [Explay CinemaTV 3G] https://vlab.su/viewtopic.php?f=276&t=73152 |
kaspeer999 [ 08 мар 2018, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление USB [Explay CinemaTV 3G] |
5v - vcc rx - d- tx - d+ id - otg gnd ну это понятно |
spheress [ 08 мар 2018, 17:09 ] | |
Maximill писал(а): Каким способом\материалом можно зафиксировать разъем USB на плате, т.к. "пятаки" для ножек практически полностью вырваны. Можно ЦАПОН ЛАК использовать для крепления проводов, а если высверлить отверстия для колодцев? |
d_vader_s [ 08 мар 2018, 19:04 ] | |
Я с супер клеем (505, или секунда) такое лепил. Только очень осторожно нужно, ибо он очень текучий и может залить все контакты в разъёме. Я делал так, пару капель на бумагу (глянец), потом зубочисткой промазал места клецки. После того как слепил в кучу, даём время подсохнуть, и потом по контуру прохожу опять окуратно зубочисткой. И так 2,3 раза. После смотрел как разъем стоит в корпусе девайса и в случае свободного хода подмащивал что нить чтоб была дополнительная фиксация, чтоб уменьшить нагрузку на месте клейки платы. |
spheress [ 10 мар 2018, 14:47 ] | |
еще есть Cosmofen CA 12 |
Maximill [ 12 мар 2018, 20:15 ] | |
Фото повреждений: Вложение: IMG_20180312_180725.jpg Вложение: IMG_20180312_180715.jpg
TheBeast [ 29 мар 2018, 09:06 ] | |
Я обычно снимаю текстолит под разъемом, там почти всегда прослойка GND, вот к ней и паяю разъем, для верности можно скобу намутить металлическую (вырезать из старых экранов), тут уж у кого как с фантазией и местом в корпусе. А вот после супер-клеевцев всегда матерюсь, т.к. служит не долго, а разобрать - это просто пипец. Вот так выглядит после суперклея Вложение: 20171219_172254.jpg
Maximill [ 01 апр 2018, 18:43 ] | |
Я сделал следующим образом: проклеил эбокситкой и пропаял. Контакт OTG у микроUSB удалил. D+ и D- припаял к подавителю статического заряда. Все прекрасно работает! |
ZASlonovsky [ 16 май 2018, 16:12 ] | |
Никакого супер клея никогда! Вас проклянут те, кто будет переделывать, потому что он токсичен при нагреве. А переделывать придётся. По фото полигона достаточно для крепления корпуса разъема. Возможно по бокам ещё накидать припоя для надежности. Такое, чтобы некуда паять прям совсем, встречалось может 2-3 раза. Но там лучше отказаться, ибо не будет работать долго. |
fius [ 07 июн 2018, 09:11 ] | |
ZASlonovsky писал(а): Никакого супер клея никогда! Вас проклянут те, кто будет переделывать, потому что он токсичен при нагреве. А переделывать придётся. По фото полигона достаточно для крепления корпуса разъема. Возможно по бокам ещё накидать припоя для надежности. Такое, чтобы некуда паять прям совсем, встречалось может 2-3 раза. Но там лучше отказаться, ибо не будет работать долго. Абсолютно согласен. Был случай пришли один деятель приклеил на секундный клей и ничего не сказал так я ему чуть морду не разбил за подставу. Секундном клей - цианистый калий а это один из сильнейших ядов. В техники необходимо паять так как это суть технологии. А клеить там деревяшки. |
