Explay Hit 3G проблема с памятью https://vlab.su/viewtopic.php?f=276&t=85815 |
lyalugin [ 28 янв 2019, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Explay Hit 3G проблема с памятью |
Нужна помощь.Есть планшет Explay Hit 3G. Методом перебора прошивок узнал что планшет 3ей ревизии (только с ней работает), но почему-то после прошивки пишет что памяти 1 гб всего, после обновления всех google приложений вообще невозможно ничего скачать, он же вроде как 4гб должен быть, уже и шил по всякому, ничего не помогает. Подскажите что сделать, заранее спасибо Прошивку ставлю официальную, шил через SP flash tool разные версии. |
kolua74 [ 30 янв 2019, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Explay Hit 3G проблема с памятью |
это нормально ось + софт свободно максимум 1гб остается |
lyalugin [ 30 янв 2019, 05:34 ] | |
Памяти пишет всего 1 гб, если было бы свободно 1гб, я не поднимал бы тему. После обновлений память остается очень мало, не хватает даже на установку мелких приложений |
invite [ 30 янв 2019, 10:13 ] | |
установить сд карту, рут и обновлять все на нее либо заменить emmc на более большую, с любого "мтк" телефона (бга 153) дел на 20минут |
lyalugin [ 30 янв 2019, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Explay Hit 3G проблема с памятью [РЕШЕНО] |
Решил проблему. Скачал Scatter2Editor_v207 и сделал по инструкции: Увеличение раздела USRDATA за счет FAT. Эта часто выполняемая операция по передаче памяти от раздела FAT разделу USRDATA выполняется чуть ли не в одно касание. При чем без всяких расчетов и переводов чисел в 16 с/с. Необходимо выполнить следующие операции над файлами разметки памяти при помощи редактора: 1. выполнить команду «Открыть все»; 2. удалить раздел FAT, который расположен сразу после раздела USRDATA. После автоматического пересчета параметров разделов вся освободившаяся память от FAT перейдет в USRDATA; 3. удалить ненужный теперь раздел EBR2, который содержал раньше описание удаленного нами раздела FAT. Пересчет параметров опять соберет всю освободившуюся память в последний раздел (USRDATA); ВНИМАНИЕ! Если у Вас файл EBR2 содержит описание не только раздела FAT, то удалять его НЕЛЬЗЯ; 4. выполнить команду «Сохранить все как…» для сохранения новых параметров в файлах разметки. Вот и все, останется только прошить новые файлы, используя флешер, например, SP Flash Tool. |
