Текущее время: 03 июн 2024, 16:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ALEX202222
Заголовок сообщения: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 22 мар 2023, 15:17 |
Зарегистрирован: 22 мар 2023, 15:15 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 13 Откуда: RUSSIA
Ребята понимаю, аппарат старый, но надежный, не говорите мне его выбросить или купить другой. Dell Optiplex 740
Версия биоса была 2.1.8 С офф. сайта скачал exe-шник O740-227...распаковывать не стал, решил накатить с винды. Версия 2.2.7. Дошла установка до 21% и зависло все наглухо. До прошивки все отлично работало. Ну естественно теперь включается, все крутиться, но не грузиться.
Чип впаян. Чип SST49LF080A.
Читал у чипа FWH/LPC, пробовал замыкание 15-16 или 16-17 - ничего не происходит, возможно в этом старичке не реализована такая опция? Или что должно произойти? Я ждал синию надпись на экране типа подключите флешку с ромом.
Так же пробовал при загрузке зажимать CTRL+ESC - ничего, я так понимаю это аналог замыканию контактов.
В общем программатора никакого у меня нет, покупать его за 5-10-15 тыс ради прошивки не хочу, глупо это. Если есть что то самодельное, что можно собрать, подпаяться и прошить - посоветуйте подробно пожалуйста. Или какие еще есть Варианты?
Спасибо большое!
ALEX202222
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 22 мар 2023, 16:37 |
Psy писал(а): нял плату пошёл до любого сервиса где есть программатор , отдал 500-1000р и вуаля все работает
хотелось своими ручками...
ALEX202222
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 22 мар 2023, 17:53 |
Psy писал(а): не вопрос , нашёл схему программатора собрал его быстренько прошил на нём и вуаля все работает в Ваших ответах читается подтекст, да, все понятно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 22 мар 2023, 20:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Никакого подтекста. Дешовых программаторов для флешек LPC / FWH никогда небыло, как и конструкций, собираемых за 15 минут на коленке. Единственный дешманский вариант - методом hot swap. https://www.rom.by/articles/flashBIOSart/index.htmhttps://www.rom.by/forum/Hot-swap_dlja_FWHПосле прохождения этого квеста поход в сервис с нормальным программатором, живыми флешками, а они со временем массово передохли, даже лежа в коробке и нормальной прошивкой, уже не покажется чем-то нереальным. Как и цена за данную процедуру.
ALEX202222
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 21 апр 2023, 21:25 |
guar33 писал(а): Слейте со старой и выложите ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- Вот с оф.сайта Со старой флешки он же битый получился наверное, все равно загрузить? Но я его перед тем как перезаписать флешку, сохранил. Загружу вечером тот что слил, тот что пробовал. А с офф. сайта там экзешник, в нем ROM файл. А прога, которой я прошиваю, она только BIN кушает. Шью через NanoBiosProgrammer.
ALEX202222
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 21 апр 2023, 23:15 |
Psy писал(а): снял плату пошёл до любого сервиса где есть программатор , отдал 500-1000р и вуаля все работает Я бы отдал, не жалко, но в моем городе не так много сервисов, и лучший сказал мне что на деллах не работает так, ну типа нельзя поставить другую флешку и что бы ты туда не зашивал - работать не будет. Я не обижаю никого, но так. Не все так круты, как Вы думаете. guar33 писал(а): Переименуйте в bin, вообще програматору должно быть пофик что вы туда ему суете, развечто обем пожет поругатся, в старом серийники остались А что так можно? Просто взять с сайта DELL EXEшник, распаковать его, и тот ром файл что предназначен для прошивки своей утилитой, зашить его через мой программатор? не глядя на то что размер у него маленький и прога не опознает его как файл BIOS? в тупую зашивать и ставить? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 53 секунды: ---------- В общем что я сделал. Купил SST49LF080A запасную. Сдул с материнки родную флешку. Припаял панельку, что бы не накатывать и сдувать каждый раз. Взял программатор вот такой https://www.rom.by/forum/PO_dlja_progra ... mer?page=1Взял соответствующий софт для него Nano BIOS Programmer Считал убитую флешку Вложение: read old flash dell.rar Записал на новую новый файл Вложение: optiplex_740.rar Записал на старую новый файл Вложение: optiplex_740.rar Потом на одну записал это Вложение: 222_4M.rar На вторую записал это Вложение: 222_8M.rar Это оригинальный файл, в процессе записи которого комп повесился Вложение: 740.rar Все эти действия не привели к положительному результату...комп так и включается при подаче питания и черный экран с кулером на максималках...все. Мое мнение, все эти найденные файлы на просторах интернета - битые. А РОМ записать нельзя. Нужен просто БИН с живой матери. Я так думаю...что скажете? Тут вот есть viewtopic.php?f=277&t=40273&p=512761&hilit=%2AOptiplex+740%2A#p512761Но у меня недостаточно сообщений, как я понял, да и не факт что он подойдет...
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 22 апр 2023, 00:29 |
Зарегистрирован: 12 мар 2022, 01:37 Наличности на руках: 59.10
Сообщения: 41 Откуда: Волгоград
У меня было что-то похожее, и не было программатора. Нашел микросхему биоса с аналогичной платы (взял попользоваться), загрузился, заменил на горячую микроху, и прошился. Так же ещё была ситуация, тоже после неудачной прошивки. Не помню, что делал (замыкал, обнулял и др), но наверное с сотой попытки плата загрузилась. Прошился, и всё заработало. ALEX202222, попробуй вот этот дамп - 122_4M.bin
ALEX202222
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 22 апр 2023, 01:24 |
sazdmitrij писал(а): У меня было что-то похожее, и не было программатора. Нашел микросхему биоса с аналогичной платы (взял попользоваться), загрузился, заменил на горячую микроху, и прошился.
Это невозможно в моем случае по ряду причин. На этих матерях BIOS впаян, никто не даст его сдувать))), второе, даже если кто то и даст, то его тяжело найти, это же старье)))) ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 41 секунду: ---------- sazdmitrij писал(а): ALEX202222, попробуй вот этот дамп - 122_4M.bin Попробовал - ничего Так же во вторую флэшку залил ROM оригинальный, конвертированный в BIN - ничего. Нужен файл заведомо рабочий, дампнутый с рабочего компа...наверное. И еще один момент. ПОСТ карта вообще молчит, ничего не показывает. И При отсутствии биоса совершенно, тоже ничего не меняется, включается и крутит с темным экраном.
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 22 апр 2023, 18:36 |
ALEX202222 писал(а): А что так можно? Просто взять с сайта DELL EXEшник, распаковать его, и тот ром файл что предназначен для прошивки своей утилитой, зашить его через мой программатор? не глядя на то что размер у него маленький и прога не опознает его как файл BIOS? в тупую зашивать и ставить? В данном случае нельзя. Далеко не все экзешники можно распаковать архиваторами и использовать их составляющие. Из этих экзешников биос нужно извлекать HEX-редакторами. Только сейчас обратил внимание, зачем вы впихиваете в микросхему не подходящие биосы? Судя по вашей микросхеме биоса, SST49LF080A, вам нужен 8 метровый биос. То есть размер его должен быть 1 мб. Такой же, как и дамп вашего битого биоса. Биос который я вам посоветовал попробовать, и биос который вы нашли здесь на форуме, вам не подходят. Они для 4 мегабитовой микросхемы (512 килобайт). Вам нужно скачать архив из второго сообщения темы https://badcaps.net/forum/showthread.php?t=86882 распаковать его, и использовать биос размером 1 мб. И ещё можете вот этот дамп попробовать - https://vk.com/doc31416270_437205982?hash=OFbbqUrlKgcVjSEpFXAPihTTzOYE8zlznmqgVQCaZWo&dl=bEAKgzF3wIWJdN38zFRqMlrYzGInTPDStzMlmyF9DsD
ALEX202222
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 22 апр 2023, 23:29 |
sazdmitrij писал(а): Вам нужно скачать архив из второго сообщения темы https://badcaps.net/forum/showthread.php?t=86882 распаковать его, и использовать биос размером 1 мб. Я Выше писал что я пробовал этот файл, вот его название 222_8M.rar. Не работает. sazdmitrij писал(а): А тут ничего нет, написано файл удален.
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 23 апр 2023, 05:44 |
ALEX202222 писал(а): Я Выше писал что я пробовал этот файл, вот его название 222_8M.rar. Не работает. У людей работает, у вас нет. Если пробовали, и не работает, то либо что то делаете не так, или же дело не только в биосе. ALEX202222 писал(а): А тут ничего нет, написано файл удален. Держите - Вложение: Dump.zip
ALEX202222
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 23 апр 2023, 11:32 |
sazdmitrij писал(а): У людей работает, у вас нет. Если пробовали, и не работает, то либо что то делаете не так, или же дело не только в биосе. У каких?) sazdmitrij писал(а): Держите - К сожалению, не имею возможности пока что качать файлы...
ALEX202222
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 23 апр 2023, 15:14 |
guar33 писал(а): мне кажется дела там не в биосе, флешку поробуйте другую в БИОСЕ, все работало исправно. Флешки две у меня, пробовал другую.
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 23 апр 2023, 18:17 |
ALEX202222 писал(а): К сожалению, не имею возможности пока что качать файлы... Уже скоро откроется такая возможность.
ALEX202222
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 24 апр 2023, 01:24 |
sazdmitrij писал(а): Уже скоро откроется такая возможность. Да, я уже заметил это. Спасибо.
ALEX202222
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740 Добавлено: 04 май 2023, 04:52 |
sazdmitrij писал(а): Вам нужно скачать архив из второго сообщения темы https://badcaps.net/forum/showthread.php?t=86882 распаковать его, и использовать биос размером 1 мб. Итак, доброй ночи и дня. Новый поворот. Прошил еще раз этот биос на 1 метр. Прогрел панельку, поставил чип, делает оборот и молчит, сам не включается как ранее, но и на кнопку включения не реагирует. Лампа на материнке горит. Вынимаю чип, начинает сам включаться. Понял что неконтакт. Панель сдул. Чип накатал на материнку, теперь при подпче питания делает оборот кулер и молчит, при нажатии на вкл - молчит. Кудой копать?
