Текущее время: 21 ноя 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 14091-1 3YHRW$EA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 12:45
Доброго времени суток. Моноблок из названия темы, из предыстории меняли оперативную память, пытались увеличить, но были какие-то проблемы, два слота одновременно не работало, работал только один. В результате сейчас он совсем не подаёт признаков жизни. Радиоэлектроникой занимаюсь с детства, но опыт ремонта ноутбуков небольшой, поэтому прошу вашей помощи.
Потребление платы отсутствует, на кнопку питания не реагирует. Из напряжений присутствуют дежурные 5 и 3.3 (V_5P0_A и V_3P3PA) Пытается шевелиться только мультиконтроллер, читает свою флешку с периодичностью 5 миллисекунд. Отсюда предположение, что может быть что-то с прошивкой мульта и он не может её прочитать. Мульт ITE IT8739E флешка winbond 25x10cl на 128 кб. Если есть у кого-нибудь дамп, был бы премного благодарен.
Power sequence
По power sequence от мульта в проц идёт DPWROK и по идее должен вернуться SLP_SUSB, но его нет и соответственно не поднимаются SB5V, SB3V, 1D0V_S5 и 1D8V_S5. По линии 1D0V_S5 маленькое сопротивление 7 Ом, оно такое и должно быть? На этой линии VCCIO и 1V_S3, но на них стоят свитчи и они рабочие. Также на этой линии 1V_VCCMPHYGTAON, насколько я понял, это питание хаба, который встроили в процессор, а также шина POWER_CPU_PLL_10_5, это всё без свитчей.
По идее SLP_SUSB выдаёт хаб, и если он неисправен, то этим всё объясняется. Но хочется верить в лучшее. Направьте на путь истинный пожалуйста, может кто сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 14091-1 3YHRW$EA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 12:54
Осмотрите всё хорошо, на предмет снесенных элементов или царапин.
DATA линии USB прозвоните.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 13:47
Dymok_18
Спасибо, я всё сразу осмотрел внимательно, всё на месте, линии данных usb в норме, не коротят. Да и вообще, я по всем основным напряжениям замерил сопротивления, смутило только то, что указал, 7 ом для ядра процессора ещё норм, а для хаба мне кажется маловато, как Вы думаете?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 15:17
Zombi_Morgan писал(а):
как Вы думаете?
Не знаю. Но хаб по одной линии редко пробивает. Если между двумя линиями ноль, то точно пробито.
Вы смотрите какой у вас процессор и ищите по нему сопротивление сколько бывает на других аппаратах.
Биос нужно шить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 16:00
Dymok_18
Дело в том, что до биоса дело-то не доходит. Не поднимаются основные напряжения, не запитывается флешка биоса, соответственно оттуда ничего не читается, на LPC тоже тишина. Я просто не могу понять, кто виноват, мульт или хаб. По power sequence SLP_SUSB должен подняться сразу после PCH_DPWROK , я флэшку мульта выпаял, PCH_DPWROK всё равно появляется, значит и SLP_SUSB должен появиться без участия мульта. Но не появляется. Возможно мульт всё-таки влияет на это?
С выпаянной флэшкой мульта тактирование на 6 ноге постоянно идёт, а на линии данных тишина, соответственно. А на впаянной с непонятно рабочей прошивкой или нет, каждые 5 миллисекунд идет считывание чего-то, или попытка считывания в течении примерно 1 миллисекунды, на остальные 4 миллисекунды и SCLK, и MOSIприжимаются к земле.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 24 3459 (skylake-u 14091-1 3YHRW$EA) разискивается BIOS
в форуме Dell
arjuk
4119
01 июн 2018, 19:19
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 24 3459 (Wistron skylake-u 14091-1 3YHRW$EA) Нужна прошивка скалера rtd2586hd (U9501)
в форуме Dell
igorx
24 янв 2023, 14:14
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 24 3459 (skylake-u 14091-1 3YHRW$EA) нет изображения
в форуме Поиск BIOS
Andy_1
28 фев 2023, 20:35
Andy_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 24 3459 (skylake-u 14091-1 3YHRW$EA) нужен дамп флешка RTD2586HD
в форуме Dell
Hellz
03 фев 2023, 20:35
Hellz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 24 3459 (Skylake-U 3YHRW$EA) stuck on Dell logo Screen
в форуме Dell
luizpfl10
26 авг 2024, 01:44
luizpfl10 Перейти к последнему сообщению
