Текущее время: 04 ноя 2026, 19:40
| Автор |
Rapeg
Заголовок сообщения: BIOS для Dell OptiPlex 3240 All-in-One (IPPSL-CD, Rev. A00)  Добавлено: 12 мар 2026, 19:30 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 мар 2026, 10:31 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 17 Откуда: Somewhere
Здравствуйте!
Может кто-нибудь помочь мне с образом BIOS (полным, 16384 КБ) для моноблока Dell OptiPlex 3240 All-in-One с материнской платой IPPSL-CD, Rev. A00? В идеале, желательно с VCN (Version Control Number) = 15 (или выше), но если нет, пожалуйста, опубликуйте то, что у вас есть, и я попробую исправить регионы отдельно. Всё, что я пока нашёл, решает одну проблему и ломает другую, вероятно, они тоже были собраны из отдельных частей. Мне нужен полный и функциональный образ, потому что на данный момент, кажется, у меня проблемы как с FD (Flash Descriptor), так и с ME (Management Engine).
Большое спасибо за помощь!
MoneyBot
Заголовок сообщения: BIOS для Dell OptiPlex 3240 All-in-One (IPPSL-CD, Rev. A00) |
MoneyBot
Rapeg
Заголовок сообщения: Re: BIOS для Dell OptiPlex 3240 All-in-One (IPPSL-CD, Rev. A00)  Добавлено: 13 мар 2026, 16:24 |
| Я тут случайно |
Большое спасибо! Вы знаете, есть ли в вашем BIOS чистая область IME (которую можно инициализировать с моими конкретными компонентами при прошивке BIOS), или она уже сопряжена с компонентами материнской платы Dell, с которой она была взята? Я спрашиваю, потому что вижу, что MEAnalyzer сообщает об этом как: Цитата: Type: Extracted File System State: Configured И, судя по тому, что я прочитал, это означает, что BIOS уже сопряжен с оборудованием от компьютера Dell, с которого он был снят, а это значит, что он, вероятно, не будет работать с моим компьютером, поскольку он не сможет перенастроиться для адаптации? Потому что моя материнская плата сейчас заблокирована, и я уже пытался прошить чистую материнскую плату с помощью обновления Dell, но моя плата каждый раз зависала (и мне приходилось восстанавливать её с помощью CH341A).
Rapeg
Заголовок сообщения: Re: BIOS для Dell OptiPlex 3240 All-in-One (IPPSL-CD, Rev. A00)  Добавлено: 13 мар 2026, 18:22 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): ничего не понял, для чего ищете биос? Мне нужен BIOS, потому что мой поврежден. Однако я знаю, что если я возьму BIOS с другого компьютера и запишу его на свой чип, компьютер не будет работать, потому что область ME (Intel Management Engine) уже настроена и инициализирована для компонентов компьютера, с которого она взята, и, к сожалению, она не может автоматически перенастроиться при первой загрузке. В интернете я видел, что единственный способ — найти BIOS с чистой областью ME: Цитата: Type: Stock (не Extracted или Update) File System State: Unconfigured (не Configured, Initialized или Disabled) То есть, чтобы он был без каких-либо настроек и мог быть откалиброван на моем компьютере при первой загрузке. Знаете ли вы, как я могу успешно записать BIOS, который вы мне предоставили? Большое спасибо!
Последний раз редактировалось Rapeg 13 мар 2026, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS для Dell OptiPlex 3240 All-in-One (IPPSL-CD, Rev. A00)  Добавлено: 13 мар 2026, 18:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Rapeg писал(а): Однако я знаю, что вы ничего не знаете и слабо понимаете, как оно работает. Нет никаких преград просто прошить флешку на программаторе тем файлом ,что вам дали и убедиться, что все работает (или не работает у вас). Будет долгий старт - почистете ME регион и в путь. А в интернетах пишут... на заборах тоже много чего пишут, и не все является истиной.
Rapeg
Заголовок сообщения: Re: BIOS для Dell OptiPlex 3240 All-in-One (IPPSL-CD, Rev. A00)  Добавлено: 13 мар 2026, 18:49 |
| Я тут случайно |
Хорошо, я попробую. Но разве мне не следует всё равно изменить сервисный тег, MAC-адрес и серию Windows на свои? В противном случае, я думаю, будут использоваться данные с компьютера, с которого был взят BIOS. Извините, я просто спрашиваю, чтобы убедиться и ничего не сломать, потому что я не знаю, насколько совместима простая запись BIOS на разных компьютерах.
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS для Dell OptiPlex 3240 All-in-One (IPPSL-CD, Rev. A00)  Добавлено: 14 мар 2026, 09:11 |
Даже если вы найдете полную заводскую прошивку, вам все равно надо будет (а надо ли?) прописывать персональные данные (service tag, win key, MAC). - service tag, возможно, меняется в самом bios setup. И никак не должен в данном случае мешать нормальной работе. Если горит - можно поискать в родной прошивке и перенести весь блок DMI. - win key, если он есть - не актуально, ибо поддержка давно прекратилась. Всегда можно перенести руками в HEX редакторе из родной прошивки. - MAC адрес - единственное значимое. Но он может быть прошит не в bios, а в самом сетевом кодеке. Проверить не сложно. Если в bios - опять же, перенесется вместе с переносом блока DMI или, если он в GBE регионе - переносом этого региона.
