Текущее время: 15 ноя 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3500 злоключения после замены мульта
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 04:13
Приветствую!
Попался Dell Vostro 3500 с пробитым на землю в мультиконтроллере PS_ID и выжженой мелочевкой по пути до него на плате. В целом аппарат работал без идентификации блока питания, зарядки акб и на минимальных частотах. У китайцев заказан мульт уже прошитый под LA-K032P. Старый заменён новым, убитая мелочёвка тоже - бп опознался, зарядка пошла, но ноут теперь всегда стартует с ошибкой 8AC6D992 и не отключаемым manufacturing mode. Alt+F даёт загрузить ноут нормально только до следующей перезагрузки/выключения.
Уже угуглился искать решение. Service tag в bios корректный и он не менялся. Пишут, что чистку ME региона: максимум, что получилось сделать это идентифицировать зашитое - дамп живёт на двух флешках разного размера, FIT с ними работать отказывается (хоть по отдельности, хоть склеивай), Intel ME/TXE injector вроде как вообще не подходит для 15 версии.
ME Analyzer меньшей флешки
║ second.bin (1/1) ║
║ Family │ CSE ME ║
║ Version │ 15.0.55.2751 ║
║ Release │ Production ║
║ Type │ Extracted ║
║ SKU │ Consumer LP ║
║ Chipset │ TGP-LP B ║
║ TCB Security Version Number │ 1 ║
║ ARB Security Version Number │ 8 ║
║ Version Control Number │ 44 ║
║ Production Ready │ Yes ║
║ OEM Configuration │ Yes ║
║ FWUpdate Support │ No ║
║ Date │ 2025-07-16 ║
║ File System State │ Initialized ║
║ Size │ 0x593000 ║
║ Flash Image Tool │ 15.0.2.1377 ║
║ Power Management Controller ║
║ Family │ PMC ║
║ Version │ 150.1.20.1042 ║
║ Type │ Independent ║
║ Chipset SKU │ LP ║
║ Chipset Stepping │ C ║
║ TCB Security Version Number │ 0 ║
║ ARB Security Version Number │ 0 ║
║ Version Control Number │ 0 ║
║ Date │ 2022-11-04 ║
║ Size │ 0x40000 ║
║ Manifest Extension Utility │ 15.0.0.1282 ║
║ Chipset Support │ TGP ║
║ Family │ PMC ║
║ Size │ 0x40000 ║
║ Platform Controller Hub Configuration ║
║ Family │ PCHC ║
║ Version │ 15.0.0.1021 ║
║ Date │ 2021-04-28 ║
║ Size │ 0x1000 ║
║ Manifest Extension Utility │ 15.0.30.1716 ║
║ Family │ PCHC ║
║ Size │ 0x1000 ║
║ USB Type C Physical ║
║ Family │ PHY ║
║ Version │ 11.225.276.2043 ║
║ SKU │ N ║
║ Date │ 2022-03-29 ║
║ Size │ 0x10000 ║
║ Manifest Extension Utility │ 15.0.0.1224 ║
║ Family │ PHY ║
║ SKU │ N ║
║ Size │ 0x10000 ║
help :zvez_ochki:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3500 злоключения после замены мульта
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 10:12
Вопрос в чем?
Ошибку(и) надо гуглить.
Скорее всего поможет ECFinder ->mefix
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 11:35
Большая флеш 16 мб Error 237: Failed to load input file. Invalid input file type.
Малая на 8 мб Error 9: Failed to decompose Image.
Склеенные дампы (вначале малый, потом большой):
Decomposed SKU Value: "Intel(R) Tigerlake LP B0 Chipset - TGP-LP-B0 No Emulation".
FIT version used to build the image: 15.0.2.1377
Error 179: [Fit Actions] Failed to parse CSE region.
Error 10: [Ifwi Actions] Failed to decompose Region. Failed to decompose CSE data.
Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. CSE Region
Гуглёж с ИИ помогатором морозит фантазиями и предположениями. Закончилось на том, что свежие версии вроде как нормально не открываются и это "известный баг". Поэтому решил спросить живых людей. По-идее, могу прикрепить дампы сюда, если это поможет найти проблему.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 15:16
как уже сказали, заюзать ECFinder mefix / csefix
viewtopic.php?f=294&t=136639
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:59
Какая волшебная эта штука ECFinder mefix / csefix.
Открыла и пофиксила склееный файл, после чего FIT его открыл.
Помучаю на выходных и отпишусь о результате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 01:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3500 (Wistron DW50 Winery15) Starts by itself when put on charger, restarts after aprox. 10 second
в форуме Dell
gligurski
20 сен 2018, 17:25
gligurski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3500 P90F (GDI4A La-K032P) Пароль в биосе
в форуме Dell
Дидар
2984
14 окт 2021, 13:36
Дидар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3500 (GDI4A La-K032P) Ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
Даврон
15 янв 2022, 12:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3500 (LA-K032P) Не включается, что за шимки?
в форуме Dell
Даврон
18 янв 2022, 11:35
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
