Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Dell mih81r 13020-1m (h81 чипсет 1150 соккет)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 06:38
Здравствуйте. Есть плата mih81r. Что странно совпадает с бордвью dih81r от более расширенной модели, за исключением определенных блоков, которых просто нет... Так что может быть кому то станет полезным.
Прилагаю бордвью.
https://cloud.mail.ru/public/4bgt/4PaQH7FsB
Прошелся по всем шагам... Наткнулся на то что нет Reset на звуковой карте 13 шаг. Последний я так понял... Его же хаб должен выдавать(поднять)?
Плата включается но изображения нет... Проверил все напряжения все есть. Сдул кодек ресет в нуле. По линии ресета один резистор и в мост. Сопротивление килоомы... :sh_ok: Хаб что ли дохлый... блин этот 1150 соккет одно расстройство... Может подкинуть 3.3в на эту линию с ресета TPU к примеру или бестолку...
БИОС шил, нашел тут на форуме. Менял кварцы...
 Заголовок сообщения: Re: Dell mih81r 13020-1m (h81 чипсет 1150 соккет)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 20:13
Сейчас сводиться все к тому что мост не поднимает ресет звуковой.... Кто нибудь сталкивался с таким в плане что если так, то мост под замену???? Сбитых элементов нет....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 18:00
наиболее вероятно, что хаб труп.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 19:36
Все тепленькое, хотя хаб горяченький. Генерации все есть.. Что интересно прошелся по всем 12 шагам... а 13 не усмотрел... померил все напруги и тут на тебе, аж не вериться что именно последний шаг. Блин... но склоняюсь что мост чему еще лететь на 1150 сокете... не продуманный хаб, как по мне даже спецом сделали его таким глючным.. на 1155 реже хабы летят...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 00:24
Подниму тему... По мере опыта и ремонтов... Накопилось таких плат и смущало что я таких случаев и не вижу у форумчан. Тут попалась плата где было что то с памятью и не было ресета звука, хотя все ресеты были в норме. отсюда пришел к выводу что отсутствие ресета на звуке еще не показатель смерти хаба. Завтра подниму эту плату... буду ее исследовать. Кто что знает что поднимается до звука???? Я так понял что либо граф ядро а следствие и чтение с памяти должно выполняться по SPD :du_ma_et: Если у кого какие есть мысли прощу высказаться...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 10:15
Кто знает или где посмотреть последовательность чтений на шинах и как они с поверсиквенс сочетаются??? Осциллограф приобрел недавно пока только смотреть шевеления на видах по процу и вычитку из памяти. Плата показывает как будто живая все сигналы есть... ничего не пойму кроме ресета звуковой. Странно. Но на других платах ресета не поднимался пока не было чтения по линиям памяти.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 13:17
Нет обмена на SMB data и main по памяти... хотя напряжение 3.3 вольт по линиям есть... что до обмена по этой шине идет???? Так же смотрел обмены по LCP шине там напруги есть, но обмены не похожи на обмены. Какой то постоянный импусль по всем lad0-1 проскакивает... заменил мульт результата не дало... Биос прошивал с разных мест... плата молчит хотя по поверскивенс все сигналы идут на ура. Как будто плата живая, ед. нет ресета звуковой но он появляется по моим наблюдениям после обмена по шине памяти... Может кто что то подскажет...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:29
Пришли еще платы с такой же проблемой... ну думаю странно... В итоге оказалась шимка... Которая ни один свой сигнал на землю не ложила и все уровни выдала верно в плане логическую ед. где надо. Настораживало то, что питания было не верным завышенным на проце... что то я сразу не смекнул. Поменял все что можно но не шимку... В итоге плата работает. Вопрос какая очередность сигналов до ресета звуковой.. и какие обмены... кому не сложно разжевать новичку... :du_ma_et: И как можно было определить что это шимка... на линиях обменах по ней все шло...пачки импульсов... неужели есть такие ситуации где просто надо поменять чем выяснять...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 09:23
Спецов на форуме нет, один матеры со старо закалкой которые методом тыка все решают и сравнением, с базой кого то нет вообще, инфы нет вообще... :men: Тему закрываю... все платы эти, что идут по ремонту, либо мост либо шимка!!! Успехов в ремонте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чипсет H81 нет видео по VGA
romanck
02 окт 2019, 16:57
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Dubai H81 (Pegatron H81-P2 rev1.02) Опознать элемент
в форуме DNS
GanibalVictor
05 авг 2019, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns seediq h81 (Pegatron H81-P1) Ищу дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
UniX99
11 мар 2024, 18:58
UniX99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell MIH81R MT VJ4YX v.AOO дамп биос
denik
14 апр 2016, 20:05
denik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поменял ам4 соккет. 1пин в обрыве.
dak20
877
27 ноя 2023, 23:39
Воробей Перейти к последнему сообщению
