Dell Optiplex 3040 bios dump need https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=100361 |
bogivet [ 05 мар 2020, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Optiplex 3040 bios dump need |
I need bios dump for Dell Optiplex 3040 SFF Motherboard : 5XGC8-A Secket: LGA 1151 Service tag: B9XR052 I can not find product on Dell site by this original service tag. My motherboard is red colour. Please help. |
RsM [ 05 мар 2020, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Optiplex 3040 bios dump need |
What's happened with your's ? uppload it here. For your system from site |
bogivet [ 05 мар 2020, 18:56 ] | |
I flash bios from site, but something was wrong, and after that computer start, but black screen is on monitor. I provide here my dump, if you can, helpm me please. Regards. |
viktor-novikov51 [ 05 мар 2020, 20:55 ] | |
Check this |
bogivet [ 06 мар 2020, 02:18 ] | |
viktor-novikov51 писал(а): Check this Attachments: OptiPlex_3040_1.11.3.rar [4.72 MiB] Downloaded 4 times Thanks, but not working. |
RsM [ 06 мар 2020, 11:30 ] | |
viktor-novikov51 У вас BG с 5 политикой, оно нигде не заработает, вот зачем такое высылать? Идите ка почитайте в методики и технологии! ))) bogivet писал(а): Thanks, but not working. and never will be. Your Dell has BootGuard enrolled, and this makes all complicated Can you write your CPU and PCH (chipset) - i5-6400 /H110 as an example. |
bogivet [ 06 мар 2020, 12:36 ] | |
RsM писал(а): and never will be. Your Dell has BootGuard enrolled, and this makes all complicated Can you write your CPU and PCH (chipset) - i5-6400 /H110 as an example. Processsor is Intel Confidental QHQG 2.2 L452C607/Chipset is H59457 |
viktor-novikov51 [ 06 мар 2020, 14:30 ] | |
Было взято с битого дампа. Бекап Fit не открыл. |
RsM [ 06 мар 2020, 15:29 ] | |
viktor-novikov51 Дамп ТС битый, да. А вот ваш файл вы из чего собрали/ выдрали, слили? А то я не понял. Регион по размеру как у тс, но версия и ключи BG не совпадают - так что предполагаю, что не его регион. bogivet писал(а): Processsor is Intel Confidental QHQG 2.2 L452C607/Chipset is H59457 If MB doesn't work - how this screens were made? Why CPU is ES - it is not an origina. PCH - HM170? Can you make a photo of PCH? |
bogivet [ 06 мар 2020, 15:35 ] | |
RsM писал(а): viktor-novikov51 Дамп ТС битый, да. А вот ваш файл вы из чего собрали/ выдрали, слили? А то я не понял. Регион по размеру как у тс, но верисия и ключи BG не совпадают - так что предполагаю, что не его регион. I was flash bios from Dell site, by the model Dell Optiplex 3040, and I read SPI after that. |
viktor-novikov51 [ 06 мар 2020, 16:51 ] | |
Из апдейта, и какой-то дамп отсюда, в uefitool посмотрел ключ одинаковый. А вот что инженерник там, так ТС после озвучил, посмотрел бы внимательнее. |
RsM [ 08 мар 2020, 17:52 ] | |
try this. Вложение: dell_op3440_clr_me.rar
RsM [ 09 мар 2020, 11:18 ] | |
bogivetAnd after you flash new bios - CLR_CMOS!!! Only ather that you can short power button. Also check that CPU Vcore is up aftep power on. I have some variants, which you could try, if bios doesn't work |
bogivet [ 09 мар 2020, 17:19 ] | |
RsM писал(а): bogivetAnd after you flash new bios - CLR_CMOS!!! Only ather that you can short power button. Also check that CPU Vcore is up aftep power on. I have some variants, which you could try, if bios doesn't work I do that, vCore is ok, but no picture with dump. I have dump which working, I do it by myself. But I have problem, and I write to Victor about that. Windows booting, but graphic card can not install, and Processor is display in windows as Intel Genuine 0000, and I have not Gigabite LAN as device. |
RsM [ 09 мар 2020, 17:47 ] | |
bogivet писал(а): Processor is display in windows as Intel Genuine 0000 It's OK bogivet писал(а): I have not Gigabite LAN as device Take a photo of LAN chip and stikers on mb bogivet писал(а): but graphic card can not install, you have an Engineering sample CPU, officialy it doesn't exist. It has various bugs. It is NOT a consumer's product. Your chipset also ES, not a finish H110. Where did get it - the big question ))) |
viktor-novikov51 [ 09 мар 2020, 18:06 ] | |
Насколько я понял картинка есть на битом дампе в котором ТС заменил в редакторе дескриптор регион. С остальными дампами от не старта, до не полной инициализации. В флешке- OTP содержит кусок дескриптор региона, возможно беда с программатором. |
bogivet [ 09 мар 2020, 18:57 ] | |
Pictures of LAN and Motherboard sticker. |
RsM [ 10 мар 2020, 01:45 ] | |
1)What was a problem when it came to you? 2)For what purpose did you decide to update BIOS 3) bogivet писал(а): I have dump which working, I do it by myself What and how you did? 4) bogivet писал(а): I have not Gigabite LAN as device. First of all - check VDD, CLK on 8111H lan chip 5) bogivet писал(а): but graphic card can not install What GPU - dicsret (PCI-E x16) or int (CPU) what is vid/pid? What does installer say? Where are drivers from? What is OS? Can you download this and run MEinfo, MEManuf in system and post screen here? viktor-novikov51 писал(а): Насколько я понял картинка есть на битом дампе в котором ТС заменил в редакторе дескриптор регион У него, понятное дело, проинициализировался и NVAR, и в том числе есть 109 отличий в ME регионе. В любом случае FIT не может открыть этот инженерный ME, ручками что ли его расковырять... LAN имеет OTP и MAC скорее там. |
bogivet [ 10 мар 2020, 15:14 ] | |
MeInfo from dump which working. |
RsM [ 10 мар 2020, 15:30 ] | |
bogivet it is not ME info. ME Analyzer is different software. Answer the points. (1-5) |
bogivet [ 10 мар 2020, 17:10 ] | |
I get this error when start MeInf. |
RsM [ 10 мар 2020, 20:15 ] | |
bogivet Why do you stubbornly ignore my messages and get out of context what is convenient for you? I asked for a clear answer on points 1)What was a problem when it came to you? 2)For what purpose did you decide to update BIOS 3)First of all - check VDD, CLK on 8111H lan chip 4)What GPU - dicsret (PCI-E x16) or int (CPU) what is vid/pid? What does installer say? Where are drivers from? What is OS? 5)Can you download this and run MEinfo, MEManuf in system and post screen here? I cannot help you until you answer the questions. |
