Текущее время: 15 авг 2026, 07:54
| Автор |
nevelaev
Заголовок сообщения: Dell Optiplex 7010, не подымается линк на встроенной 82579LM.  Добавлено: 06 май 2021, 17:12 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: СПб
Всем привет! Досталась с работы мать от Dell Optiplex 7010, встроенная сетевуха у нее 82579LM. Решил поставить брату, купил ему процессор, все заработало. Сеть не проверял - сразу подкинул дежурный винт с десяткой (хотел прогнать отремонтированную по пробитому мосфету видеокарту из другого моего поста) и обновил ей биос со стоявшего А12 до нового А29. Позже попёр ставить Win7, накатил дрова для сетевухи, и обана, а она линк не подымает. Проверил кабеля, вроде рабочие. Разные драйверы не помогают. Игрался с настройками в сетевой карте, отключил энергосберегайки - один раз появился линк на 10 мегабит, пошуршал DHCP клиентом, не нашел IP адреса, отключился. И больше не подымался, какие настройки ни дергал. . На втором более коротком кабеле через минуту после подключения загорается зеленый диод и время от времени моргает желтый, но линка в системе так и не появляется. Доустановил драйверы МЕ и чипсета - то же самое, нет соединения. В диспетчере устройство "работает нормально". Подкинул винт с Windows 10 - а там в диспетчере желтый треугольник и код 10, описание - "Запрошенная операция не выполнена". Как понял из поисков, занявших полдня, проблема, как правило, программная. Пытался установить по рекомендациям Интел утилиту обновления NVM для адаптеров 82579 - та выдает, что обновление не требуется. Пытался откатить биос на А12 - процесс обновления МЕ проваливается, но остальное ставится успешно, и система рестартует с А12. Кстати, в BIOS линк тоже не подымается. Если правильно понимаю, система не позволяет даунгрейд МЕ области? Кто-то сталкивался с подобным? Внешняя сетевая карта поможет? Или шить родной биос напрямую в микросхему с очисткой МЕ региона? Хотелось бы, конечно, эту запустить, ибо PCI-E портов там итак всего 2, а я еще звук не тестировал. з.ы. а, вспомнил, когда первоначально запускал Windows 10 до обновления биоса - в диспетчере устройств точно не было сетевухи с восклицательным знаком, т.е. проблема появилась после обновления.
Последний раз редактировалось nevelaev 06 май 2021, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Optiplex 7010, не подымается линк на встроенной 82579LM. |
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 7010, не подымается линк на встроенной 82579LM.  Добавлено: 06 май 2021, 17:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 15,562.13
Сообщения: 12631 Откуда: Ульяновск
код 10 - mac адрес прописан нормальный (родной)?
nevelaev
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 7010, не подымается линк на встроенной 82579LM.  Добавлено: 06 май 2021, 18:22 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): код 10 - mac адрес прописан нормальный (родной)?
А как его еще можно поглядеть? Наклеек нету (кроме наклейки с QR кодом и серийником), в системе мак видится как 90-B1-1C-71-6B-B7. В BIOS тот же. По запросу, по крайней мере, пробивается как делловский.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 7010, не подымается линк на встроенной 82579LM.  Добавлено: 06 май 2021, 19:23 |
Значит в этом плане все нормально. Если в bios выбрать lan rom enable, при подключенному к роутеру / другому компьютеру кабелю пытается найти dhcp при отключенных остальных загрузочных устройствах?
nevelaev
Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 7010, не подымается линк на встроенной 82579LM.  Добавлено: 06 май 2021, 19:44 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Если в bios выбрать lan rom enable, при подключенному к роутеру / другому компьютеру кабелю пытается найти dhcp при отключенных остальных загрузочных устройствах?
не пытался. Линк даже не пытается загораться - смотрел на микроте, лампа вообще не загорается. Сейчас сдул флэшку, слил дамп, попробую почистить регион на всякий. ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 45 секунд: ---------- Точнее, сдул 2 флэшки, не сразу заметил. Срастил дампы, почистил регион, залил обратно. Занятно. При отключенных винчестерах начал грузиться Boot Agent, линк стал пытаться подняться. Видно и на плате, и на роутере. Но, тем не менее, соединение в винде не подымается ни на каких драйверах. На роутере активность на интерфейсе виднеется, но далее ничего интересного, дхцп не выдает адрес. Короче, фиг знает, если не удастся - таки куплю сетевую карту на PCI-E.
