Dell Optiplex 7010 нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=133072 |
Benedikt [ 04 мар 2023, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Optiplex 7010 нет питания CPU |
Добрый день. Есть комп от компании Dell, принесли со следующей жалобой: меняли батарейку на плате, после єтого не включается. При уточнении сообщили, что при замене батарейки уронили ее на плату. Более ничего. Симптомы такие: при подключении кабеля сразу же происходит запуск, при этом секунда 3-4 тихо крутятся все кулера, после этого раскручиваются на максимум и более ничего. Кнопка при этом начинает выдавать код 21 (моргать желтым цветом), что соответствует неполадкам с системной платой. При зажатии кнопки - выключается. При повторном включении с кнопки - все то же самое. Беглая проверка напряжений показала, что есть все кроме питания процессора. Следующим шагом был выкачан последний биос в соответствии с servive tag этого блока и успешно зашит в обе микросхемы биос с очисткой МЕ. Абсолютно ничего не изменилось. Далее выкачал схему (viewtopic.php?f=239&t=478&p=851632&hilit=*Dell+Optiplex+7010%2C*#p851632) и борду (viewtopic.php?f=239&t=478&p=925073&hilit=*Dell+Optiplex+7010%2C*#p925073). Все полностью подходит, отличий при изучении не нашел. Проверка по схеме и по power sequence показала, что с на хаб приходит все кроме сигнала VR_RDY с шим питания процессора. Так же не снимается reset (S_PLTRST), что логично. Далее направлися к ШИМ. Там установлен NCP6153MNTWG и 4 драйвера. На ШИМ приходят необходимые напряжения - 5В и 12В, приходит на 9-ю ногу сигнал ENABLE (1,05в), но ни на выходах PWM, ни на 11-й ноге ROSC не наблюдаю на осциллографе вообще ничего. Соответственно VR_RDY низкий (на резисторе RP58 с другой сторон 3в имеются). Пробовал с другим процессором (заведомо рабочим), без процессора - ничего не меняется. Ключей пробитых не нашел, сопротивление как по линии 12В доп.питания, так и по линии V_CORE (в том числе и встроенного видео) при снятом процессоре - килоомы. В наличии нет такого ШИМ, и доноров с кого снять - так же не имеется. С Китая то я закажу, но у меня есть немного сомнений, из-за чего бы она умерла? Неужели статика могла такое сделать? Может я что-то упускаю? Пересмотрел всю плату - ничего подозрительного не обнаружил. Прикладываю схему со страницы с ШИМ питания процессора. |
com77 [ 04 мар 2023, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Optiplex 7010 нет питания CPU |
Benedikt писал(а): приходит на 9-ю ногу сигнал ENABLE (1,05в) Энейбл к VCCIO подтянут ? Может всё таки 3.3V там должно быть ? === То что трогал клиент, там скорее генерацию на часовом кварце надо проверить, врет/недоговаривает скорее всего.... |
Benedikt [ 04 мар 2023, 19:52 ] | |
Да, вот скрин со схемы - там сигнал enable подтянут на +1P05V_VCCIO. Да и даташит по этому ШИМ говорит, что Enable на уровне 0,8В считается включенным. Кварцы проверил, и на 32,768 кГц, и на 25МГц оба выдают синусоиду. |
alex68q [ 04 мар 2023, 20:26 ] | |
Вот это все проверьте по порядку на ногах шим: |
Benedikt [ 04 мар 2023, 21:04 ] | |
Я когда изучал эту картинку так и не мог окончательно понять, что такое VR12_EN. Вроде бы как это должен быть сигнал Enable на 9-ю ногу, но если так - не понятна мне логика его наименования на этой картинке. В любом случае после появления Enable на SCLK и SDIO я импульсов не увидел. Разве что на столько кратковременно, что на аналоговом осциллографе я это физически не могу определить. Далее я уже не смотрел, так как не видел смысла. Сейчас попробую все же остальные сигналы пощупать, но думаю что без вариантов. Если я где то ошибся в логических рассуждениях - поправьте. |
alex68q [ 04 мар 2023, 22:07 ] | |
P_CORE_EN ----ENABLE(9) ----VR12_EN---- и в Африке энейбл . H_VIDALERT# -----ALERT#(6)-----SVID Alert----- то же , как видите логика совсем проста. Сигналы ALERT# и SCLK(5) можно засечь даже осцил. ОМЛ -2(Если знаете что это такое) , а ALERT# даже стрелочным мультиметром. Но лучше хотя бы двухканальным осцил. BCLK, PCIe CLKs ,или проще на B5, B6 любых PCI_E должны быть импульсы. |
com77 [ 04 мар 2023, 22:18 ] | |
Benedikt Не упирайтесь сильно в VRM проца, если Видов нет ничего и не будет. Качнул схему, шикарна - все супер подробно Собственно страница 6 - пройдитесь по пунктам. |
Benedikt [ 04 мар 2023, 23:42 ] | |
alex68q писал(а): P_CORE_EN ----ENABLE(9) ----VR12_EN---- и в Африке энейбл . Я в принципе так и думал, но для меня все же дико в одном и том же документе один и тот же сигнал по разному обзывать. H_VIDALERT# -----ALERT#(6)-----SVID Alert----- то же , как видите логика совсем проста. Сигналы ALERT# и SCLK(5) можно засечь даже осцил. ОМЛ -2(Если знаете что это такое) , а ALERT# даже стрелочным мультиметром. Но лучше хотя бы двухканальным осцил. BCLK, PCIe CLKs ,или проще на B5, B6 любых PCI_E должны быть импульсы. Но возвращаясь к технической части. Снова повторю - Enable нормально поднимается до 1,05В, что для него - норма. Но на ALERT# и SCLK(5) - никаких импульсов, только наличие того же уровня напряжения 1,05В. Так же и на В5 и В6 PCI_E - пусто. Ничего нащупать не могу. com77 писал(а): Не упирайтесь сильно в VRM проца, если Видов нет ничего и не будет. Я тоже доволен схемой, все максимально понятно. И по пунктам со страницы 6 - это первое что я сделал. Как уже выше писал - сигнал VR_RDY не приходит в хаб (пункт 6), все остальные по 9-й пункт в пределах нормы. И на 10-м пункте уже ступор, так как хаб не может снять PLTRST# пока не получить VR_RDY.Качнул схему, шикарна - все супер подробно Собственно страница 6 - пройдитесь по пунктам. Что удивило - по идее PROCPWRGD так же должен быть низким, исходя из показанного на рисунке, но по факту он где-то на уровне 1В. А, еще насчет видов. Как я понял - у этого ШИМ при отсутствии Видов есть какое-то стартовое напряжение, которое определяется величиной сопротивления. А уже после появления Видов ШИМ опирается на них. |
alex68q [ 05 мар 2023, 02:50 ] | |
Benedikt писал(а): все максимально понятно Нет ,вы все понимаете и делаете неправильно ,POWER S. должен выполняться строго по шагам и если какой то шаг не выполняется , в дальнейшие шаги лезть - только путаться. Если 6 шаг не поднимается, то причину надо смотреть на 5 шаге ,все сигналы(если особ. не указаны) ,должны при нажатии кнопки вкл. переходить из лог.0 в лог.1 .Вообще то POWER S. начинается с установки батарейки, проверки ссотв. сигналов, потом подкл. разъема ATX , проверки всех дежурок и проверки поднятия RSMRST#(на 6 стр. типа 0 шаг и подробнее на 5 стр. которую надо было изучить сначала) Далее нажатие кнопки вкл. и смотрим поднятие S_SLP_S3# , всех питающих +12V/+5V и т.д. сверху вниз по вр. диаграмме на стр.5 и если что ни так ищем этот сигнал на стр.6 . Вот например --- * на В5 и В6 PCI_E - пусто* смотрим кто включает генерацию : --PWRGD_3V(7 шаг) при наличии 3v основного питания ,а так же S_PCH_SYSPWROK(6шаг) и PCH_MEPWRGD(5 шаг) и далее по списку. |
Benedikt [ 06 мар 2023, 23:12 ] | |
Все проверил по графику, обнаружил отсутствующее +V_VCCSA. Причина - на линейный регулятор NCP102SNT1G не приходил сигнал Enable, он терялся в нерабочем сдвоенном транзисторе MMDT5551. Такого пока нет в наличии, заказал, жду. А вот на счет отсутствия сигналов на В5 и В6 - оказалось что они просто не подводятся к этим ногам на PCIE в этой плате. Разводка по плате есть, места установки резисторов - так же есть, но они не стоят. И на схеме показаны серым цветом - так обозначено все отсутствующее на плате. Вероятно не подразумевалась установка сюда никаких внешних PCIE устройств. |
alex68q [ 07 мар 2023, 02:10 ] | |
Benedikt писал(а): на В5 и В6 - оказалось что они просто не подводятся к этим ногам на PCIE Да это пофигу , контакты указаны для удобства замеров , на месте установки резисторов можно посмотреть, проверяется генерация с хаба , ну не внутрь же хаба лезть. А насчет PCI_E , там вместо Dummy резисторов поставили транзисторы: |
Benedikt [ 08 мар 2023, 22:56 ] | |
alex68q писал(а): Да это пофигу , контакты указаны для удобства замеров , на месте установки резисторов можно посмотреть, проверяется генерация с хаба , ну не внутрь же хаба лезть. А насчет PCI_E , там вместо Dummy резисторов поставили транзисторы: Оно то да, но пока схему не изучил - щупаешь на B5 и B6 - а там ничего нет. Не сразу думаешь, что к PCIe портам эти линии не подведены. И там все-таки именно нужных резисторов нет, которые и обрывают линию. Вот на схеме они - RX3 и RX4, они прямо возле самого PCIe. Место под них выведено, но они сами не впаяны. На схеме показаны серым цветом. Приехали нужные транзисторы - запаял. Поведение платы изменилось, но пока не включается: краткий старт на 2 секунды, потом пауза на три. И так в рецикле. При этом лампочка на кнопке изменяет цвет с желтого на белый, напряжение на процессоре поднимается, S_PLTRST# так же появляется. Буду проверять остальное. |
Benedikt [ 10 мар 2023, 13:39 ] | |
Итог следующий. Тщательная проверка всех напряжений показала, что проблем нет. Все должно работать, но не работает. Связался с хозяином, начал расспрашивать подробности. Выяснил следующее: 1. До замены батарейки комп работал 100%. 2. Во время замены батарейки, когда ее ронял на плату - кабель питания был воткнуть в БП, и при падении батарейки видел искорки в месте падения. 3. Комп перед передачей мне разбирался, и когда собирался назад - то не из родных комплектующих, в частности оперативка точно не родная. Подкинув 100% рабочую память всё сразу же заработало. Ремонт окончен. Всем спасибо. Тему закрываю. |
