Текущее время: 18 июл 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Dell OptiPlex 3020M Не включаеться
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 23:40
Всем привет! Ребята такая ситация работал себе девайс как приставка к телику все было отлтчно но в очередной вечер тупо перестал включаться.
Из проделаного мною было проверено блок питание, кнопка это из беглого теста. После вскрытия осмотрел плату ничего криминального кроме одного непонятного звука треска дроселей на фото отметил от куда выходит звук. Так же вынимал память, проц. Ничего не происходит, светоидиот тоже молчит. С паяльником и феном дружу подскажите куда копать и где замерять питания для понимания что умерло. На фото где обведенно красным больше всего трещит где оранж то меньше на чуток. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex 3020M Не включаеться
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 05:17
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=16 ... 2A#p372577 схема есть, где и что замерять на форуме расписано миллион раз. не ленитесь почитать. за вас работать никто не будет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 20:22
перестал вообще с кнопки включаться? Мост похож на 8 серию, сокет 1150? Мост мог уйти в к.з. Мерить сопротивления на смд кондерчиках на самом хабе, бы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 20:29
Вообще ноль только слышно как дросселя трещат. Вчера померял цепь питания проца там КЗ на дросселе на землю. Сегодня взял фен попробую сдуть ключи и посмотреть уйдет ли каза но это лишь так сказать догадки. Может кто схемой поделится так как новичок нет доступа к фото из раздела схемы. ((
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 55 секунд: ----------
Вообщем тему можно закрывать проблему решил. Она конечно как всегда была простая. Суть в чем сдул я ключи почесал репу проверил полевики все хорошо. Потом что-то решил посмотреть на разьем питания 19.5 вольт. А там почему только 5 вольт. Начал чехлить чехлы. В итоге у dell самый конченый разьем в мире который индифицирует блок ну это вы знаете и без меня. Так вот блок питание у меня через переходник от широкого к мелкому так вот в этом переходнике внутри отпал провод GND и по факту что я видел из питаний это 4,5 вольт которые приходили кольцом из дата пина то есть два плюса. Интересно конечно но из за этого трещали дросселя что меня и сбило с толку что на плату приходит 19 вольт. Итог проверяйте питание в начале на разьеме а потом от простого к сложному.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 10:58
Модератор
Модератор
Так это основа основ при поиске неисправностей: ВВ -> замеры -> подумать -> паяльник.
Вполне себе нормальный разъем, ни одного за свою жизнь не сломал и ни один переходник для ЛБП не поломался. А пользуюсь постоянно при ремонте.
Тема закрывается ее автором. Кнопочки / галочки есть для этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп биоса на мини ПК Dell Optiplex 3020M
в форуме Dell
FearCult
17 июл 2018, 09:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell-optiplex-7440 (optiplex-7440-aio-ippsl-bf) Проблема с BIOS у Dell OptiPlex 7440 AIO: устройство не включа
в форуме Dell
GautamGreet
16 фев 2026, 23:54
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 3060 Micro (IPCFL-CG REV:A00) Не включаеться, нет инициализации, выключаеться.
в форуме Dell
Homeniuk_Oleh
22 май 2020, 13:54
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OPTIPLEX 390 нужен дамп
в форуме Dell
krugliy
17 авг 2016, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 790 Нужен рабочий дамп
в форуме Dell
Kemal_92
22 окт 2016, 09:56
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
