Текущее время: 04 ноя 2026, 21:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5490 AIO (Pegatron IPCML-CL) 3 amber 4 white
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 10:24
Pegatron IPCML-CL
после включения 3 amber 5 white . присутствуют только питания 3.3v , 1.05v и 5v . кто сталкивался с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5490 AIO (Pegatron IPCML-CL) 3 amber 4 white
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 10:31
Посмотрите активность на BIOS если есть то прошейте его.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:13
Да вы правы я его прошил , но с этой прошивкой выдает ошибка по тпм модулю .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 12:33
эту прошивку прошивали? viewtopic.php?f=277&t=40273&p=1029333&hilit=%2AIPCML+CL%2A#p1029333
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 13:23
да та же история .note detect TPM module
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 13:44
В BIOS пробовали его отключить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 15:07
в биосе его нету
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 15:21
ttikoo писал(а):
в биосе его нету
в этом-то и проблема. он должен быть, включенный или выключенный
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 15:44
думаю его и не было изначально . мат плата без TPM модуля .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 15:49
Попробуйте этим прошить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 10:51
этот без ошибки TPM модуля , но вылетает с ошибкой 3 amber 5 white после обновления биоса последней версии
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 11:08
Посмотрите, может поможет https://www.youtube.com/watch?v=kYcxKsD3YSY
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 11:39
Я правильно понимаю, что прошивая всё работает как надо но проблема получается после обновления BIOS на последнюю версию? Включаете от АКБ или от зарядки? Оперативку заведомо рабочую и в разных слотах подкидывали?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 13:52
это all in one батарейки нету . биосом с эрором TPM модуля все ок апдейт прошивки проходит как по маслу , а с этой вылитает после обновления . РАМ поменял без результатов .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 14:07
У нега адаптер с центральным пином? Что-то подобное наблюдал у ноутбуков с центральным пином после обновления BIOS не определялся адаптер. Только уже не помню что за ноутбук был и если не изменяет память то решалось это заменой резисторов в цепи ADP_ID.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 14:27
да центральным пином.
садаптером все ок , он определяется . не понятно почему слетает биос после обнавления ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (LA-D071P) 2 Amber 6 White
в форуме Dell
battery13v
09 окт 2020, 14:07
battery13v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9560 (LA-E331P) Мигают 2 желтых и 1 белый светодиод. Ошибка процессора? / 2 amber 1 white leds bli
в форуме Dell
prospa
11 окт 2023, 13:21
prospa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell OptiPlex 5490 AIO, проблема с прошивкой..
в форуме Dell
bodya-007
22 янв 2025, 13:13
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell OptiPlex 755 - random solid amber light
в форуме Dell
rnbw
16 сен 2021, 01:27
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5490 (Mantis CML MB 18778-1) нужен Bios
в форуме Dell
t74f
10
3470
30 дек 2020, 04:12
t74f Перейти к последнему сообщению
