Текущее время: 21 ноя 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron Vostro 3671
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 09:53
Есть у кого-то схема на материнку 19422-1 для Dell Inspiron Vostro 3671?
Схема питания не стандартная, к матери подключается только 12В. Блок питания уходит в защиту.
Транзисторы в питании проца и памяти целые
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron Vostro 3671
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 20:12
с лбп и смотреть что греется
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 11:39
Ну видимо остается только жарить
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 00:11
Жарить не надо. Установите 0,8 вольта и примерно 5 ампер. Подключите к точке магистрального питания обходя входную цепь. С таким напряжением нечего недожгите даже если будет пробит верхний ключ. А потом вольтаж/ток по обстановке. Если нужно найти пробит транзистор в многофазовом преобразователе питания то именно при 0,8 вольта и примерно 5 ампер легко найдете если замерите падение напряжения на индуктивностях фаз.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 15:51
Обычно так и делаю. Только сразу 5 апмер не даю. Постепенно поднимаю начиная с 300-500 ма. Только что так нашел пробитый керамический кондер в мониторе. Тоже коротил по входному питанию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 18:26
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3700 (Vostro) Ноутбук включается но нету изображения
в форуме Dell
explorers
07 июл 2016, 23:28
explorers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 16:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
