Доброго времени суток. Моноблок из названия темы, из предыстории меняли оперативную память, пытались увеличить, но были какие-то проблемы, два слота одновременно не работало, работал только один. В результате сейчас он совсем не подаёт признаков жизни. Радиоэлектроникой занимаюсь с детства, но опыт ремонта ноутбуков небольшой, поэтому прошу вашей помощи.
Потребление платы отсутствует, на кнопку питания не реагирует. Из напряжений присутствуют дежурные 5 и 3.3 (
V_5P0_A и
V_3P3PA) Пытается шевелиться только мультиконтроллер, читает свою флешку с периодичностью 5 миллисекунд. Отсюда предположение, что может быть что-то с прошивкой мульта и он не может её прочитать. Мульт ITE
IT8739E флешка winbond
25x10cl на 128 кб. Если есть у кого-нибудь дамп, был бы премного благодарен.
Power sequence
По power sequence от мульта в проц идёт
DPWROK и по идее должен вернуться
SLP_SUSB, но его нет и соответственно не поднимаются
SB5V,
SB3V,
1D0V_S5 и
1D8V_S5. По линии
1D0V_S5 маленькое сопротивление 7 Ом, оно такое и должно быть? На этой линии
VCCIO и
1V_S3, но на них стоят свитчи и они рабочие. Также на этой линии
1V_VCCMPHYGTAON, насколько я понял, это питание хаба, который встроили в процессор, а также шина
POWER_CPU_PLL_10_5, это всё без свитчей.
По идее
SLP_SUSB выдаёт хаб, и если он неисправен, то этим всё объясняется. Но хочется верить в лучшее. Направьте на путь истинный пожалуйста, может кто сталкивался с таким.
