Текущее время: 04 ноя 2026, 21:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Dell Precision 5720 (IPPSL-DC-ELLESMERE Rev:A00) need BIOS
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 14:28
I'm looking for a BIOS for a motherboard.
Motherboard: IPPSL-DC-ELLESMERE Rev:A00
Number dell: 0WNP26
GPU:AMD AMD Radeon Pro WX 7100 (215-0876264)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5720 (IPPSL-DC-ELLESMERE Rev:A00) need BIOS
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 09:29
Светлая память
Светлая память
Бекап родной прошивки биос есть ?
---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Вот дамп, чистый. Без мак адреса. Ручками можно свой прописать в GBE регионе.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 09:49
пробуйте
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 13:42
Thank you for your interest, but both BIOS don't show the image. The only BIOS that will boot the board is this one:
viewtopic.php?f=294&t=120848&p=906226&hilit=%2Adell+7760%2A#p906226
However, the AMD Radeon Pro WX 7100 GPU shows error (43). I don't have the Service Tag or the original firmware because the chip was removed by someone else.
It appears to be an XPS 27 7760 AIO model, but it uses different motherboards with different graphics chips, and that could be the problem with the error code (43).
I am looking for a BIOS for this exact motherboard with the same graphics as in the description.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 13:50
Service Tag ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 14:07
guar33
https://kvan.tech/news/service-tag-dell-chto-eto-takoe/
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 14:09
den2
это к чему?
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
SoA
такой пробуйте
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 14:11
вас смутило сервис таг,я решил что не слышали...если ошибся,то звиняйте.
чел выше отписал,что у него нет серсис тага на аппарат.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 14:15
дело втом, если искать 5720 то выбивает моноблок где биос 2.23.0 а если искать xps то на оф.сайте есть и для того и для того, но версия биос 2.9.0 потому и спрашиваю за сервис таг
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 14:17
Светлая память
Светлая память
SoA
На оф сайте Dell для XPS 27 7760 есть апдейт прошивки биос для Precision 5720 , версии 2.9.0 , которой нет в апдейтах именно для Precision 5720.
Возможно надо попробовать замастырить этот дамп и прошить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 14:18
так уже сделал
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 14:22
Светлая память
Светлая память
guar33
Не успел ваш пост прочитать. Вариант посмотреть какие видеомодули в прошивке присутствуют.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 14:35
Sorry, but I don't have the Service Tag. I don't have the original dump. I have the motherboard model and hardware configuration. I'll check from guar33 BIOS and let you know.
---------- Добавлено спустя 58 минут 4 секунды: ----------
There is no image in the bios: Precision_5720_2.9.0.rar from guar33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS для Dell OptiPlex 3240 All-in-One (IPPSL-CD, Rev. A00)
в форуме Dell
Rapeg
524
14 мар 2026, 09:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell-optiplex-7440 (optiplex-7440-aio-ippsl-bf) Проблема с BIOS у Dell OptiPlex 7440 AIO: устройство не включа
в форуме Dell
GautamGreet
16 фев 2026, 22:54
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DMGG/tserver test result ' Failed to load ME microcode using toollib on Tonga / Ellesmere"
wkholi
11 сен 2021, 13:16
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Optiplex 3240 AIO (IPPSL-CD) bios
в форуме Dell
crashy
2746
23 сен 2021, 18:08
crashy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5520 (CAM00/01 LA-E331P REV 1.0 (A00) 2016-10-20) Нужен рабочий дамп Bios
в форуме Dell
Аверкеев
12
2135
15 июл 2024, 18:47
alikhandubai Перейти к последнему сообщению
