Текущее время: 03 ноя 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: BIOS для Dell OptiPlex 3240 All-in-One (IPPSL-CD, Rev. A00)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 19:30
Здравствуйте!
Может кто-нибудь помочь мне с образом BIOS (полным, 16384 КБ) для моноблока Dell OptiPlex 3240 All-in-One с материнской платой IPPSL-CD, Rev. A00?
В идеале, желательно с VCN (Version Control Number) = 15 (или выше), но если нет, пожалуйста, опубликуйте то, что у вас есть, и я попробую исправить регионы отдельно.
Всё, что я пока нашёл, решает одну проблему и ломает другую, вероятно, они тоже были собраны из отдельных частей. Мне нужен полный и функциональный образ, потому что на данный момент, кажется, у меня проблемы как с FD (Flash Descriptor), так и с ME (Management Engine).
Большое спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: BIOS для Dell OptiPlex 3240 All-in-One (IPPSL-CD, Rev. A00)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 20:50
backup servise tag?
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ----------
пробуйте
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 16:24
Большое спасибо! Вы знаете, есть ли в вашем BIOS чистая область IME (которую можно инициализировать с моими конкретными компонентами при прошивке BIOS), или она уже сопряжена с компонентами материнской платы Dell, с которой она была взята? Я спрашиваю, потому что вижу, что MEAnalyzer сообщает об этом как:
Цитата:
Type: Extracted
File System State: Configured
И, судя по тому, что я прочитал, это означает, что BIOS уже сопряжен с оборудованием от компьютера Dell, с которого он был снят, а это значит, что он, вероятно, не будет работать с моим компьютером, поскольку он не сможет перенастроиться для адаптации?
Потому что моя материнская плата сейчас заблокирована, и я уже пытался прошить чистую материнскую плату с помощью обновления Dell, но моя плата каждый раз зависала (и мне приходилось восстанавливать её с помощью CH341A).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 17:56
Rapeg
ничего не понял, для чего ищете биос?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 18:22
Мне нужен BIOS, потому что мой поврежден. Однако я знаю, что если я возьму BIOS с другого компьютера и запишу его на свой чип, компьютер не будет работать, потому что область ME (Intel Management Engine) уже настроена и инициализирована для компонентов компьютера, с которого она взята, и, к сожалению, она не может автоматически перенастроиться при первой загрузке. В интернете я видел, что единственный способ — найти BIOS с чистой областью ME:
Цитата:
Type: Stock (не Extracted или Update)
File System State: Unconfigured (не Configured, Initialized или Disabled)
То есть, чтобы он был без каких-либо настроек и мог быть откалиброван на моем компьютере при первой загрузке.
Знаете ли вы, как я могу успешно записать BIOS, который вы мне предоставили? Большое спасибо!
Последний раз редактировалось Rapeg 13 мар 2026, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 18:30
Светлая память
Светлая память
Rapeg писал(а):
Однако я знаю, что
вы ничего не знаете и слабо понимаете, как оно работает. Нет никаких преград просто прошить флешку на программаторе тем файлом ,что вам дали и убедиться, что все работает (или не работает у вас). Будет долгий старт - почистете ME регион и в путь.
А в интернетах пишут... на заборах тоже много чего пишут, и не все является истиной.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 18:49
Хорошо, я попробую. Но разве мне не следует всё равно изменить сервисный тег, MAC-адрес и серию Windows на свои? В противном случае, я думаю, будут использоваться данные с компьютера, с которого был взят BIOS. Извините, я просто спрашиваю, чтобы убедиться и ничего не сломать, потому что я не знаю, насколько совместима простая запись BIOS на разных компьютерах.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 09:11
Светлая память
Светлая память
Даже если вы найдете полную заводскую прошивку, вам все равно надо будет (а надо ли?) прописывать персональные данные (service tag, win key, MAC).
- service tag, возможно, меняется в самом bios setup. И никак не должен в данном случае мешать нормальной работе. Если горит - можно поискать в родной прошивке и перенести весь блок DMI.
- win key, если он есть - не актуально, ибо поддержка давно прекратилась. Всегда можно перенести руками в HEX редакторе из родной прошивки.
- MAC адрес - единственное значимое. Но он может быть прошит не в bios, а в самом сетевом кодеке. Проверить не сложно. Если в bios - опять же, перенесется вместе с переносом блока DMI или, если он в GBE регионе - переносом этого региона.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Optiplex 3240 AIO (IPPSL-CD) bios
в форуме Dell
crashy
2742
23 сен 2021, 18:08
crashy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell-optiplex-7440 (optiplex-7440-aio-ippsl-bf) Проблема с BIOS у Dell OptiPlex 7440 AIO: устройство не включа
в форуме Dell
GautamGreet
16 фев 2026, 22:54
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5720 (IPPSL-DC-ELLESMERE Rev:A00) need BIOS
в форуме Dell
SoA
12
922
26 ноя 2025, 15:33
SoA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. optiplex 9020 All in one (ippla-az) починить бы bios
в форуме Поиск BIOS
btomce
23 окт 2021, 22:35
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OptiPlex 7480 All In One (IPCML-GZ/UMA) Не могу собрать дамп
в форуме Dell
AhiLL
18 мар 2021, 22:33
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
